标题: 已修复修复联想L-IG41M主板跑E9 [打印本页]
作者: 29939869654    时间: 2016-7-15 19:12
          进水机,主板多处发霉,清洗,氧化电阻原件加憾,,自动上电不跑马,放电短接跳线冒无果,测时钟复位正常,换CPU内存无果,刷BIOS无果,杀北桥跑D5-E9,再刷BIOS无果,,,,怎么么好得,,跳线帽跳23脚按开机就好了。    附上亮机BIOS  REV1.0的
G41 L-IG41M REV 1.rar
590.48 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 406965195    时间: 2016-7-15 19:23
放电就好的吗
作者: CONTROL    时间: 2016-7-15 19:37
杀北桥是加焊还是更换,如果是更换的话,成本就大了吧
作者: 二八筒    时间: 2016-7-15 19:38
是不是一开始就是跳冒跳错了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-15 20:40
你是换了北桥?  这板子还换北桥啊  够有耐心的了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-15 21:57
G41的北桥从来没有见过坏的
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-16 07:46
北桥可能是误杀了吧。
作者: wendong    时间: 2016-7-16 08:32
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-16 21:13
跳错线会下不去内存
作者: yxl124297    时间: 2016-7-16 21:41
哥们,RTC电路没仔细检查,哈哈,还有,板上会标示那2个脚是正常工作脚位的!
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-16 21:57
有块H61的也是跳线帽不对造成的不跑码。。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-16 22:02
这个是不是人为的啊  ???
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-17 17:45
楼主的意思是跳线帽不是12脚而要23脚连接一起吗/
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-7-17 17:50
哈哈  前几天才遇到一摸一样的问题    cmos跳线跳反
