P5QL/EPU内存无供电 APW7120不正常 求教
wemster
2016-7-15 18:57
如题 APW7120
正常的1. 12.63V 不正常的1. 11.59V
2. 5V 2. 0V
3. 0V 3. 0V
4. 7.6V 4. 0V
5. 11.85V 5. 11.67V
6. 0.8V 6. 0V
7. 1.21V 7. 2.79V
8. 1.11V 8. 0V
6脚电压 没电 应该是不会出电压的 以前有个大哥问过了
http://www.chinafix.com/thread-763670-1-1.html
好像没有解决 所以我再问下
yuchao454875
2016-7-15 19:11
7脚的话是开启好像不对吧。。
句容诚信电脑
2016-7-15 20:53
1 5 脚电压正常 7脚开启电压 有点高了
wemster
2016-7-16 09:33
搞定了 把7脚翘起来就好了 不知道什么原理
e75xiuli
2016-7-16 09:45
有可能是7脚 外接的电阻变值了
