ZXCVWtest
标题: ms-6728不能正常触发,求开机电路图(已解决) [打印本页]
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2009-3-26 09:47
ms-6728的主板,客户送过来时按开关无反应,把主板拆出来测各组电压对地阻值不短,短接PWR排针5V电压无法拉低,试了下短接ATX14正常进系统,安PWR排针可以关机,跑线路功夫不到家,于是直接想换MS-8,发现手上没有了这个芯片,先换了个IO(W83627THF)换完后正常了,试机一天也都正常,谁知客户拿回去用了一天,又出现老问题了,现求开机电路图,不敢随便再换IO上去了.跑PWR5V经过一个331的电阻,接下去怎么也跑不到IO68脚.
解决过程:在飞翔老师的指点下跑通了开机电路,PWR到IO68脚正常,点PWR排针67有电压跳变,72脚没有跳变,导至无法触发开机,更换ATX14和IO72脚间的Q9(024Q的小三极管)后正常.感谢一下飞翔老师.
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-5-18 10:25
LS沿绿线跑线就行了
作者: 水晶里的虫    时间: 2009-12-10 09:23
这跑电路,太难了,学习学习
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2009-12-10 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 代天    时间: 2009-12-10 14:50
看看 学经验
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-19 09:19
那人家板上原来的IO可都没有坏
