zhangxunhai 发表于 2016-7-15 18:44
阻值测不出来,怎么会使接口对地阻值变小呢
matowood 发表于 2016-7-15 18:47
不知道,我拆来测那个222排阻,测阻值也正常.这板也没有线路图,没去跑线.换了272好了,就没有管它了.
zhangxunhai 发表于 2016-7-15 18:48
对地的排容,可能在加热后好了,,估计排容也会有问题
matowood 发表于 2016-7-15 18:50
可能没有拆下来测的时候,笔针没有接触到,四组,只有一组2.1K.拆下来测四组都有2.1K,本想直截换回去.后来想 ...
yuchao454875 发表于 2016-7-15 19:20
这种故障能够修好的话算不错的,我这种问题一般都搞不定
matowood 发表于 2016-7-18 19:32
你是老手了,这种故障你都交给徒弟了吧.
搭客5文起步 发表于 2016-7-20 22:19
KB_DATA_R这个问题在那里测的
