标题: SY-I6H-L V4.1 BIOS [打印本页]
作者: 波少少    时间: 2016-7-15 14:18
SY-I6H-L V4.1 好板读出的亮机BIOS
1.zip
2.51 MB, 下载次数: 2581, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 联益小张    时间: 2016-7-18 13:28
楼主,这BIOS是8M的吗?谢谢!!!
作者: 波少少    时间: 2016-7-20 10:58
是4M的  25Q32BV
作者: shjcpc    时间: 2016-9-18 08:44
下载了,谢谢
作者: 从零到壹    时间: 2016-9-30 12:15
可以正常用吗?
作者: 123xwkj    时间: 2016-10-5 17:00
有验证过没有
我下载下来 试试
作者: 123xwkj    时间: 2016-10-5 17:08
好的 以验证过
作者: zhouguo84    时间: 2016-10-18 17:24
刚好有块主板不行 下载试试
作者: 965127573    时间: 2016-10-30 09:58
你们确定这个是好的么
作者: 小刘师傅    时间: 2016-11-13 20:21
是好的
谢谢
作者: 代子易    时间: 2016-11-13 23:32
好的就行啊,谢谢
作者: 骑着毛驴卖小孩    时间: 2016-11-28 11:29
是好的, 刷好了两台了 谢谢
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-12-3 18:55
正需要啊,好了给加分
作者: guo6690    时间: 2017-12-25 16:40
可以用,开机报警6声,按重启后变三短一长,刷后好了
作者: guo6690    时间: 2017-12-25 17:55
此BIOS可以用在sy-i6hm+主板 上,已刷可以点亮
作者: 蓝蓝本本    时间: 2018-3-31 17:41
官网下的不能直接刷 内存供电不出修好了又核显不出 希望能刷好!!!!!!!!
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-11-15 20:36
啊啊啊啊,早点看到你的消息就好了,我就是刷了官网的BIOS挂了
作者: lpk76750705    时间: 2019-11-9 14:45
下载下来了,好资料,备用
作者: lwc918    时间: 2020-3-16 19:44
刚刷了一个 可以用
作者: lwc918    时间: 2020-4-4 14:45
成功亮机了
作者: momo11    时间: 2020-4-24 15:22
可以用的,谢谢上传!
作者: roberto    时间: 2021-5-9 19:29
我本来是好的,升级了官网的,一根内存槽不开机了,郁闷死了。。。。。
作者: 18973551661    时间: 2021-8-14 14:42
这个能不能用,
作者: 许昌开元盛世    时间: 2022-9-7 17:18
这个应该能用吧
作者: xwlihe    时间: 2024-2-27 11:46
谢谢分享,刷下试试,主板我记得以前是能点亮的,昨天用点不亮了刷下试试
