查看: 5852|回复: 51
[主板维修]
信阳.固始新宇电脑医院维修之 asus h61m-k 自动上电 不显示 也不能关机简单维修1例
发表于 2016-7-15 13:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修时间:2016.7月维修地点:中国 信阳 固始
维修人员:阿虎
维修天气:小雨淋淋我
故障:自动上电
型号:asus h61m-k
是否二修:是
      接机省略.....修家电的一个同行,拿来一块主板,一看是华硕的,说是自动上电 不显示 也无法关机,我说你修过吗?他说  换了io 不行 ,其他没动,我说你换掉的io拿来了吗?他说拿来了,我和他说 现在的io不是很靠谱 说不定到最后 还要换回去......
     华硕自动上电,一般就那几个问题,开关上啦排阻 pson相连的排阻等等,当然也有io坏的,我修过不少华硕主板  坏io的 确实挺少的,基本要么是断线  要么是排阻问题 呵呵
      打开点位图,装b一下,同行说,还要这玩意啊,我说是啊 你没用过吗?他说 没用过,因为华硕点位图 我电脑里挺多 基本不用去基地在下载了,直接搜索 就搜索到了  然后打开 点位图 看了下....开关上啦的排阻是330 应该不容易坏,继续搜索 pson吧。。。就在io的上面一点 一看也是330 这个好像也不容易坏啊 还是简单测一下吧,拿出来放大镜 仔细观察发现 io上分的排阻 下面有轻微腐蚀,不用放大镜还看不出来,心想就你了,在一块普通主板上找到330 排阻 装上,在开机 一切正常。下面是亮机图,小问题 ,勿喷。
参与人数 8下载分 +34 收起 理由
清风a小丫 + 2
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
三冠维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-15 13:23:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
此贴,没什么技术含量,只为帮助小心白...
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
幽默谷 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 5
szzbq + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-15 13:26:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不是822了   关机不了  除了pson还有其他什么问题导致?
这个是330 我也是第一次修到330排阻问题 其他很多啊 io坏会导致 slp信号异常也会导致 南桥坏 也会导致 开关 问题也会导致 等等  详情 回复 发表于 2016-7-15 13:35
发表于 2016-7-15 13:35:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2016-7-15 13:37:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个小问题被楼主秒杀了。
小问题 当然要秒杀了  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:31
发表于 2016-7-15 13:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电阻的另一端是接哪里?点位看不明白。
发表于 2016-7-15 13:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主如果排阻没有腐蚀,阻值也正常,这排阻有没有可能导致自动上电?
应该是有可能的吧。如果拉低 了应该会造成IO收到触发信号  详情 回复 发表于 2016-7-15 14:53
发表于 2016-7-15 14:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你怎么也发两个一样帖子,难也是提交超时,重新刷新了下?
网络卡了一下  详情 回复 发表于 2016-7-15 14:25
发表于 2016-7-15 14:05:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虎子修板越来越6了
你过奖了啊  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:32
发表于 2016-7-15 14:11:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虎 哥 威 武
你也v5兄弟  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:32
发表于 2016-7-15 14:22:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个修家电的换IO的焊工挺不错,最好还是别当面给他修,不然又多了个竞争对手
这是我焊接的 他换的io型号都不对 哎 不说了  详情 回复 发表于 2016-7-15 14:26
发表于 2016-7-15 14:25:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
网络卡了一下
发表于 2016-7-15 14:26:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2016-7-15 14:53:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-7-15 19:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这330排阻连接的是什么信号呢吗
应该 是连的触发信号  详情 回复 发表于 2016-7-15 20:48
发表于 2016-7-15 20:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你修得时候  那人当着你的面看的吗
是的 着急的 都是当面修  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:32
发表于 2016-7-15 20:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
L101302313 发表于 2016-7-15 19:19
这330排阻连接的是什么信号呢吗
应该 是连的触发信号
楼主应该把这相连的触发信号发出来。  详情 回复 发表于 2016-7-16 09:25
发表于 2016-7-15 21:31:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
虎头羊 发表于 2016-7-15 13:37
这个小问题被楼主秒杀了。
小问题 当然要秒杀了
发表于 2016-7-15 21:32:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
三冠维修 发表于 2016-7-15 14:05
虎子修板越来越6了
你过奖了啊
发表于 2016-7-15 21:32:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你也v5兄弟
