标题: 谁知道这个芯片是什么型号? [打印本页]
作者: 钦哥哥    时间: 2016-7-15 12:43
标题: 谁知道这个芯片是什么型号?
或者是有什么芯片可以代换的?
作者: 修本的老虎    时间: 2016-7-15 13:03
鼠标停留在上面就会有显示的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-15 13:04
修本的老虎 发表于 2016-7-15 13:03
鼠标停留在上面就会有显示的
老大 你的 头像 太个性 了
作者: 修本的老虎    时间: 2016-7-15 13:06
慧龙业余电脑 发表于 2016-7-15 13:04
老大 你的 头像 太个性 了
彼此彼此,你的也很有特点啊,哈哈
作者: 钦哥哥    时间: 2016-7-15 13:11
鼠标停留在上面就会有显示的
试过了,还是没有呢
作者: woshishui822    时间: 2016-7-15 13:13
主板上的芯片代号 看不清了吗
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-15 13:16
实在不知道 你淘宝上把主板上这个料的字母打上去就有型号 我一般都这样查
作者: 钦哥哥    时间: 2016-7-15 13:16
woshishui822 发表于 2016-7-15 13:13
主板上的芯片代号 看不清了吗
代号是NP1,不知道怎么查
作者: 钦哥哥    时间: 2016-7-15 13:26
也试过,出了一堆乱七八糟的,没有
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-15 13:29
这个是转换电压的,直接短接也行的!
作者: F1409631    时间: 2016-7-15 13:39
你直接说主板板号,或许有人帮你查得到
作者: 钦哥哥    时间: 2016-7-15 13:41
诚微科技 发表于 2016-7-15 13:29
这个是转换电压的,直接短接也行的!
是可以,但是这个是开启后级+3VS和+5VS的,短接的话就提前出来了。
作者: 会员946525    时间: 2016-7-15 14:18
我路过,我看看
作者: mosguan    时间: 2016-7-15 15:34
看像是12VSU  转12VS的,,用N型三极管,二极管都可以吧,,望高手指教
作者: duncanspur    时间: 2016-7-15 19:16
钦哥哥 发表于 2016-7-15 13:16
代号是NP1,不知道怎么查
UMC4N
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=19#detail
作者: H55    时间: 2016-7-15 19:19
ASUS 主板  转换 5脚芝麻官。。。?????????
作者: jiafu000    时间: 2016-7-15 20:24
12vsus转12vs的,用普通管改个试试
作者: llxxx    时间: 2016-7-16 00:33
华硕k43系列料板上都有这个管的
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-16 01:06
duncanspur 发表于 2016-7-15 19:16
UMC4N
https://item.taobao.com/item.htm?id=521595741568&ns=1&abbucket=19#detail
每次看见有问芯片型号你都帮忙,加分
作者: miludelu    时间: 2016-7-16 06:33
转换管吧!@
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-16 07:11
好像看图是12v转12v的受控于susb#-pwr
