联想一体机B305
第㈠滴淚
2016-7-15 12:01
联想一体机B305
刚开始使用一切正常 大约半小时后所有USB口都不能用 鼠标指示灯也不亮 拆开查供电5V正常 求助是哪的问题 是不是南桥
517401858
2016-7-15 12:04
这个机器好像在内存槽附件有个电感,供电容易偏低
第㈠滴淚
2016-7-15 13:55
供电一直很正常5.04
yuchao454875
2016-7-15 15:00
指示灯不亮的话肯定没供电吧。一般只要有供电的话灯就可以亮的。
可以加焊下桥试下
紫竹萧萧夜
2016-7-15 15:59
加焊下试试
句容诚信电脑
2016-7-15 20:58
你测电压正常的时候 是在USB能用的时候 还是不能用的时候 不能用的时候有5V 灯就会亮的啊
