jengames 发表于 2016-7-15 12:35
装系统 检查耳机接口切换电路。
神秘刺杀者 发表于 2016-7-15 14:12
试试外接喇叭,还是没的话就检查声卡到南桥的总线
qwert521 发表于 2016-7-15 13:13
万用笔测两根线 通有阻值喇叭就是好的
562549022 发表于 2016-7-15 21:20
查查静音信号,和声音开启信号
11123456 发表于 2016-7-16 11:19
你说的这么 专业 你能写出来吗 这两个信号
11123456 发表于 2016-7-16 11:10
哈哈哈 刚刚 修好! 装了个系统就好了 无语了对自己 哈哈哈
果果滴 发表于 2016-7-16 13:11
这样的倒是少见,有遇到事耳机接口坏了的。
machao123 发表于 2016-7-16 13:06
耳机和喇叭的切换电路,不行就先装个声卡驱动试试 有的就是驱动毛病
终级维客 发表于 2016-7-16 12:50
我也碰到一个故障一样的, 还没搞定呢
11123456 发表于 2016-7-16 13:31
驱动的问题 已经 修好 谢谢
装系统 检查耳机接口切换电路。
yvhai2010 发表于 2016-7-16 16:44
喇叭坏了吗,这机的喇叭在屏幕下方的,容易断线。先确定 问题
11123456 发表于 2016-7-16 17:05
已经修好了 谢谢 帮助
W296835329 发表于 2016-7-16 17:39
查看看声卡的供电吧 我上次遇到一台 和你一样的 查了半天发现电杆裂了 换后就好了
什么 总线 你能 说明标注一下吗 高手
有时钟啊复位啊,其他乱七八糟的就简称总线啦11123456 发表于 2016-7-16 13:31
驱动的问题 已经 修好 谢谢
搞了半天居然是驱动问题11123456 发表于 2016-7-16 17:57
你这 简单 知道我 什么问题吗 系统问题 啊 亲 搞了 一天 最后做个系统 ok了
