标题: 华硕K43SV不触发 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2016-7-15 11:10
标题: 华硕K43SV不触发
机型:华硕X43S
板号:K43SV 3.0
故障:不触发
测机检查无待机
查工作条件除了EN信号其它都正常
查点位来处PR8116,为0
传图片老发不了待续。。。。。。
作者: sczdq    时间: 2016-7-15 11:13
继续查PR8116来自PR8128,为0
继续查来自PU8101,同样为0
PU8101 EN为0.45,明显不正常
此信号来处PR8117
PR8117另一端5V
果断换掉PU8101
OK,待机出来了
按开关正常触发
电流哗哗哗上去了
接屏OK
作者: sczdq    时间: 2016-7-15 11:16
附上点位图 K43SV_3.0点位.rar (152.28 KB, 下载次数: 39)
