长城液晶12V转5V芯片坏,想用8050SD,但不知怎样接线
凯华电脑
2009-3-26 00:22
长城液晶12V转5V芯片坏,想用8050SD,但不知怎样接线。试过将5V负载断开,8050SD的1脚接12V,3脚接地,但2脚输出却有12V,
长风
2009-3-26 00:34
找个电路图自已对着接.
维修公司
2009-3-26 01:51
电路好像很简单,只不过要有一个电感和一个二极管
(12.7 KB, 下载次数: 149)
下载附件
保存到相册
2009-3-26 01:51 上传
田光飞
2009-3-26 08:09
如果电流小于1A的话,用7805也可以啊,接线还简单.
飞达
2009-3-26 08:46
空载不行那带负载试试
不知道有没有人试过7805并联使用
永盛科技小曾
2009-3-26 14:30
7805可以的!要加散热片!
维修公司
2009-3-26 16:56
液晶显示器中,最好不要用78系列的IC
害虫也疯狂
2009-3-26 18:03
用2个以上的7805并联使用,1个要加散热片而且不稳定。7805的功率比较小
山野思欣
2009-3-26 19:22
呵呵!楼主的机器用的什么IC啊?有的和8050SD一样的,比如1051-50,如果用8050SD可以按照2楼维修公司兄弟给的图来接啊,2脚和4脚的电感还有电容和二极管是必接的,电感用100UH的,电容大概用1000~2200UF的就可以了,如果没接以上元件,输出就得不到5V的电压了,如果是液晶的电源最好不要用7805,功率小且发热量很大,8050SD是很理想的,也可以用LM2596 LM2576等IC。
芯超科技小俊
2009-3-27 19:59
我提供两个简单方案给你吧,电流足够,元件少。
建华维修
2009-3-27 20:10
用2个7805。固定在外壳的铁板上、。
维修公司
2009-3-27 20:25
10楼的那图 不比7805好多少,其实都是一样的
谢龙飞
2009-3-28 07:50
12转5V一般三个元器件。第一个电感。第二个场第三个两个电容。还要一个二极管差不多就这样
副手
2009-3-28 08:57
看看这个``这是我刚学维修液显时画的
