标题: 美版iPhone6触摸失灵,巴拉拉能量,故障消失! [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-7-15 11:03
  【型号】:美版iPhone6
  【故障现象】:接修美国客户发来的一台苹果六手机,摔过盖板玻璃已碎了,客户描述触摸不能使用,用好的屏换上去测试,故障还是一样。
图1 美版iPhone6触摸失灵维修一例
  【维修过程】:拆掉原机屏,更换好的屏测试,证实触摸确实无法使用,说明问题出在主板上,拆出主板进行检修。
图2 美版iPhone6触摸失灵维修一例
  直接检查触摸电路,打黑触摸与白触摸耦合电容的值并未发现异常。量测到触摸的I2C总线的时候发现I2C时钟的值对地只有几十,正常应该是三百多,而且时钟与数据值应该为一样,对地值低一般都是短路,线路上会导致短路的只有触摸芯片。
图3 美版iPhone6触摸失灵维修一例
图4 美版iPhone6触摸失灵维修一例
  引起触摸不能使用的一般为黑触摸芯片(较容易损坏),所以首先拆掉黑触摸芯片。
图5 美版iPhone6触摸失灵维修一例
  拆掉黑触摸芯片后,打I2C两条总线的值恢复一样,判断黑触摸芯片损坏,直接更换黑触摸芯片,故障修复。
图6 美版iPhone6触摸失灵维修一例
作者: 狙击手8899    时间: 2016-7-15 11:20
这过程分析的,,应该还测了很多地方,
作者: 赵都    时间: 2016-7-15 12:03
这么快就有海外业务。
作者: aoxue1011    时间: 2016-7-15 14:36
这技术  很牛 还招人吗
作者: liyia    时间: 2016-7-15 14:56
这芯片一次就焊成功了?
作者: hyy    时间: 2016-7-15 20:07
供电都不用测了,直接换换换
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-15 20:24
苹果的手机  芯片好像好容易坏得样子
作者: hcj0512    时间: 2016-7-15 21:09
只要进水芯片大多都会坏。所以同行一般都是直接换芯片
作者: E路向中    时间: 2016-7-15 21:26
楼主分享的内容不错,赞一个!!
作者: osnowwen    时间: 2016-7-16 01:26
为什么我拆了黑触摸没有显示了
作者: suiyuan1020    时间: 2016-7-17 10:20
学习了,分享经验
作者: mzlcrazy    时间: 2016-7-17 11:10
楼主,我是初学者,看完你的维修方法请教几个问题,打黑触摸与白触摸耦合电容的值是什么意思? 作用是什么?
还有就是 我找的话 按原理图先从 触摸座子开始,打值测供电,然后再往上查IC,你是直接查到总线,这个是有什么依据原理吗? 请教!
作者: 丁福友    时间: 2016-7-17 11:17
历害的很呀
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-7-26 21:39
看着好简单,实际还是要经过各种测试才发现问题的
作者: qq11535368    时间: 2016-7-27 00:43
你拆的是白触摸好不好,一般屏幕不灵光 顶部有白条显示还乱跳都是白触摸的,成6系列的通病了
作者: reborn007    时间: 2016-7-27 18:02
学习了,思路非常清晰,向楼主学习!
作者: disc5202002    时间: 2016-7-29 15:53
你也是高手,楼主。
作者: disc5202002    时间: 2016-7-29 16:14
楼主好手工。思路很清晰,佩服!
作者: 黄金强    时间: 2016-8-1 18:04
I2C除了触摸还连到什么芯片求教
作者: J153345551    时间: 2017-9-3 14:08
拆的是白触摸好不好吧
作者: xie281531    时间: 2017-9-3 14:59
路过,学习了,楼主真厉害,还没遇到这样的问题
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-9-3 15:52
看好了,明明是黑触摸,下面的才是白触摸,也就是主触摸。
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-9-3 15:54
liyia 发表于 2016-7-15 14:56
这芯片一次就焊成功了?
很简单的,就连我这个小白,来实地第二周就考过了。看来层主要来实地进修了
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-9-3 16:44
牛B 那么难修都能修好
作者: q403027221    时间: 2017-9-3 22:08
迅维牛。里面的工程师牛。超屌的
作者: Mr。Right    时间: 2017-9-3 22:30
这不标准黑触摸么。。。。。。。这都能看成白的  修客户机的时候要谨慎啊。。。
作者: 天天向商    时间: 2017-9-3 22:44
楼主经验可贵,线总线后阻值,不是要先阻值吗
