dell m411掉件了看看这是什么芯片
热插拔内存
2016-7-15 10:52
dell m411版号是dar02mb38d0 开机大短路 拆机发现上家维修拆了个芯片 是电源管理芯片 有点坑啊
(415.05 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2016-7-15 10:55 上传
图片左下角 找个图纸标的是rt8209a
可是淘宝图片是这样的 引脚排列不一样主板的是4乘4的 淘宝显示引脚是14的
峩想要旳未来、
2016-7-15 11:07
这个电压还要给桥的 桥都有可能烧了报价低的话没必要修了
我忘记了曾经
2016-7-15 11:37
电源管理芯片拆了再上电不用修了吧
/mg林子/mg
2016-7-15 11:47
内存供电吧 RT8209g
duncanspur
2016-7-15 19:21
https://s.taobao.com/search?q=rt ... 0160715&ie=utf8
jiafu000
2016-7-15 20:15
后级已经烧了。。
不在犹豫`
2016-7-21 12:13
给个芯片引脚图啊
热插拔内存
2016-7-21 12:27
已经找到了型号是rt8209a
chen514177
2016-7-21 15:11
直接找个换上 还有管子
小莹虫
2016-7-21 15:21
内存烧了没
听风的诉说
2016-7-21 15:29
芯片都被上家拆了 结果 你有上了电 结果已经很明显了
国服第一牛皮
2016-7-21 15:50
量下后级 和桥 短路的话 报价高点还是可以做的 低的话没必要 很麻烦的
小鱼的爱
2016-7-21 15:53
换板吧,后面还不知道烧了多少零件
wpfwjj
2016-7-21 15:56
拆了芯片,让你拿到机器直接插电源去烧
LLLLLLLR
2016-7-21 15:58
小白进来学习经验
xiaoxiao592
2016-7-21 16:07
上电之前不看看外观?
test3535
2016-7-21 16:29
找个图纸来应该好找
ZHZL1
2016-7-21 16:33
二修机子 难修
