查看: 6554|回复: 102
发4个简单维修案例。。。帮助刚入行的朋友。。
发表于 2016-7-15 10:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
SY-16H-L
故障;不跑码,按开关风扇转很久都不掉电,上电测量内存1.5 桥1V VCCSA 0.9 总线1V CPU1.1V 时钟A13 A14 0.38V PIC-E A11平台复位3.3V正常 本来想刷个BIOS的 后来顺手测量一下集显供电0.45也正常 证明主板都跑过内存到集显了 想到之前维修不跑马,导致不跑马的主板有很多都是拆掉串口芯片就好的,把串口拆掉显示。。
华硕P8B75-V
故障;全板无复位,测量内存 1.5 桥 1.2 1.0 VCCPL 1.8 VCCSA 0.9 总线1.05 CPU 1.1 时钟A13 A14 0.38 B16 1.7 维修全板无复位主板如果供电全部正常的一般问题都是出现在CPU电源管理芯片发出的PG转换电路出问题导致南桥收不到VRMPWRGD这个信号很少是IO发个的PWROK出问题,直接拆掉中间那个三极管,开机显示。。
华硕P5KPL-AM SE
故障;全板无复位,测量内存供电0.46V不正常 测量芯片1-5-7脚正常,直接换芯片开机显示。
七彩红 C.A58T全固态V17
故障;上电保护,一开始走了点不归路,这个没有插槽可以插诊断卡,上电触发没反应,在哪里搞了10多分钟的触发电路维修,发现全部都是正常的,后来插上风扇,看到风扇有小动作动了一下,我再点开关就没有反应了,这个时候我才发现是CPU供电12V出了问题,拆掉小四口可以触发,一个表笔接小四口,一个表笔去点MOS上管的G极,发现有一个上管的G极是通的,换掉那个击穿的MOS后,上电开机。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员1971262元2023-1-29 11:26
 会员6651032元2022-11-11 16:49
 会员7735430.5元2022-9-18 14:23
 会员1980980.5元2021-9-27 10:06
 会员1025370.5元2020-8-10 10:44
查看所有购买记录
评分
参与人数 39下载分 +158 收起 理由
我想当3d高手 + 32 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lxt102 + 2
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
若相依·莫离弃 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
孤云feng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 20
周优优 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sdzjz123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员946548 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-15 10:54:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢 坐下笔记 都是经验
发表于 2016-7-15 11:00:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发贴不容易,加2分。
发表于 2016-7-15 11:29:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
功底深厚,思路清晰
发表于 2016-7-15 11:42:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一会的功夫 秒了不少啊
点评
一个晚上  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:55
发表于 2016-7-15 12:01:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有图而且有理有据,修得不错,功底不凡。
点评
发图是为了看起来比较用于理解  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:56
发表于 2016-7-15 12:08:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就喜欢看这样的帖子,爽
点评
哦哦 我有空以后都会发帖子  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:56
发表于 2016-7-15 12:11:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢感谢,学到东西了。
发表于 2016-7-15 12:16:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图而且有理有据,修得不错,功底不凡
发表于 2016-7-15 12:19:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
功底很深厚,值得学习
发表于 2016-7-15 14:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修 板思路很清晰,一看就是基础学的不错。居然不要一图纸秒了这么多板
点评
学维修理论很重要的  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:57
发表于 2016-7-15 14:13:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前面三个还行,最后这个烧管子的,怕返修啊!!*脏话*,现在碰到CPU供电短路我都怕,换完管子有的能用一个月,有的能用一星期,我是服 了,芯片换了有时候都不行
点评
一般人我不告诉他,你换管子可以拆品牌主板上的,技嘉华硕上的CPU供电部分的管子。保证管用一年  详情 回复 发表于 2016-7-16 20:22
看运气吧,不行的 芯片一起换就稳定了  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:58
发表于 2016-7-15 14:47:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发这样的帖子的人多是大神
发表于 2016-7-15 18:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-15 11:42
一会的功夫 秒了不少啊
一个晚上
点评
哈哈,楼主辛苦了,发帖也不容易,希望多发发这种质量贴,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-7-18 12:47
发表于 2016-7-15 18:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangjie4128 发表于 2016-7-15 12:01
有图而且有理有据,修得不错,功底不凡。
发图是为了看起来比较用于理解
发表于 2016-7-15 18:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Tsh桀骜 发表于 2016-7-15 12:08
就喜欢看这样的帖子,爽
哦哦 我有空以后都会发帖子
发表于 2016-7-15 18:57:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学维修理论很重要的
发表于 2016-7-15 18:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三冠维修 发表于 2016-7-15 14:13
前面三个还行,最后这个烧管子的,怕返修啊!!*脏话*,现在碰到CPU供电短路我都怕,换完管子有的能用一个 ...
看运气吧,不行的 芯片一起换就稳定了
发表于 2016-7-15 22:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧上管的估计会返修
点评
根源找到了就不会返修的!  详情 回复 发表于 2016-7-19 15:08
发表于 2016-7-15 22:19:20 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
看的是很舒服,消化起来有点难度
点评
慢慢来,刚刚开始都一样胡  详情 回复 发表于 2016-7-19 15:07
