标题: X550内屏不显示 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2016-7-15 09:09
标题: X550内屏不显示
X550内屏不显示 ,外接有显 客户说拆出来换内存后装好才出现这样的问题
作者: 孤独=真理    时间: 2016-7-15 09:12
这个情况一般不可能吧 联想有款没系统会这样
作者: qq2311677297    时间: 2016-7-15 10:07
看看有没有别的问题客户的话不能全信啊
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-15 10:30
顾客有时候会骗人
作者: 小罗子    时间: 2016-7-15 10:39
屏幕接触不良
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-7-15 10:41
这款华硕机器通病,暗屏。
作者: bailang381    时间: 2016-7-15 10:48
仔细看看是不是屏暗的
作者: 天意wx    时间: 2016-7-15 23:06
有时候按照你的自己的思路维修就好 客户说的仅供参考
作者: llxxx    时间: 2016-7-16 00:01
有些客户的话不能相信的  上次遇到个独显的机器  显卡都被拆了 偏还说用了段时间 最近才坏   最后才说实话
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-16 07:13
外接花屏的话,内接就不会显示,你也可以换一个屏试试看了
作者: yyh520    时间: 2016-7-16 11:35
查出来是LCDV++ 只有2V  应该不正常吧
作者: yyh520    时间: 2016-7-24 15:47
机器没有修好 给客户换板子了,谢谢大家
作者: lin296915079    时间: 2016-7-24 17:17
x550dp还是x550cc
作者: lin296915079    时间: 2016-7-24 17:20
x550dp 通病是暗屏。x550cc 是屏线接口容易拆装的时候容易出问题
