标题: 华硕p8H61-M 开机报USB电流过大,15S关机 [打印本页]
作者: 新竹1314    时间: 2016-7-15 09:02
USB Device Over Current Status Detected!!
System Will Shut Down After 15 SEConds.
求大神围观,解决!谢谢
作者: ljrmm    时间: 2016-7-15 09:55
坛了上,一搜一大把,楼主确定不是来骗分的?http://www.chinafix.com/thread-974028-1-1.html
作者: 光之风    时间: 2016-7-15 10:08
这不是有通病解决方案的
作者: qinhua66888    时间: 2016-7-15 10:23
15秒关机一般都是USB供电反馈分压电阻坏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-15 11:49
usboc#问题 一般
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-15 12:04
usboc#过流检测出问题了
作者: 此生此人    时间: 2016-7-15 12:17
这种问题就不要发出来了
作者: 1258164343    时间: 2016-7-15 20:22
usb、oc过流保护,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-15 20:36
USB OC#分压电阻 的问题 啊   这个故障的解决方法 以经很成熟啦   你没搜一下吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-15 22:03
华硕经典15秒关机822  472
作者: yangyuchengcn    时间: 2016-7-15 22:09
USB过流检测出了问题,有点位图就不难修
作者: user87086701    时间: 2017-5-14 19:37
超电流  或USB 针短接了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-14 22:48
ASUS主板的特性了,常遇到这问题的
作者: D仔    时间: 2017-5-16 22:36
检测电阻坏
