标题: 给 EA6500 V2 无线路由加装水冷散热 [打印本页]
作者: yidong158 时间: 2016-7-15 07:56
入手EA6500也有一年多了一直刷了TOMATO没怎么折腾。
作为一名温度强迫症。。看到温度上70就难受。EA6500V2夏天都是80+纠结好久了。
直到前几天看到一个日立拆机洋垃圾。。冷头+水泵+全铝水箱(重点:被动散热无需冷排了)才80.
决定改了这暖手宝!
冷头+水箱+水泵。水泵是日本信浓的 12VDC水泵,开始问卖家说只支持7.5-12V。后来我用USB 5V也可以启动。只要找一根USB数据线 把红黑两根跟水泵的红黑接上就行了。插USB3.0接口就可以。 由于是5V启动 要贴着耳朵才能听到水泵声
图二
这是刚到的时候。直接压上去。用扎带固定的。效果不是很好。只降到60度。
直接暴力开孔,然后在冷头上贴了一层海绵 目的是让盖子可以 压住冷头。贴海绵的图忘记拍了。
图五
这是最终的效果。路由器是挂墙上的。水泵水箱也被悬空了 这样的好处就是 避免水泵共振产生的噪音。
水箱上贴了散热贴 采用被动散热 这样噪音可以做到最低。水泵声几乎没有 要贴近才听得到。
图七
图八
运行23小时的温度基本就稳定在43度了 (室温30) 没贴散热片的时候 稳定45度。
作者: fanbenxin888 时间: 2016-7-15 08:15
温度下来了 吞吐量是不是也上来啦
作者: BLFMYSO 时间: 2016-7-15 09:42
我只能说哥们,你太有才了!真的是林子大了什么乌都有!
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-7-17 09:06
太有创意了,路由器都加水冷了,我的电脑都没有用水冷,落后了
Powered by Discuz! X3.4 |
