iphone6漏电25毫安,没触发电压和硬盘电压求解!!
展大侠
2016-7-15 07:37
iphone6漏电25毫安,没触发电压和硬盘电压,是电源的问题还是其他小原件短路呢,烤鸡法无效,请各路大侠解救,是贴板机,还没上CPU
天生我才修电脑
2016-7-15 08:43
主供电短路 先拆9脚开关管,看可是开关管问题。拆了 测主供电线路,还短,就干电源,一干一个准。
ben18698482
2016-7-15 11:18
这么低电流是烧不出来的.贴片板说明有小原件小短路了
展大侠
2016-7-15 12:23
没有短路,只是小漏电
展大侠
2016-7-15 12:24
怎样才能知道是哪里漏电呢,这才头痛
展大侠
2016-7-15 12:27
我估计可能是电源ic坏了
心在飞翔
2016-7-15 13:53
漏电25MA不应该是电源
张顺峰
2016-7-15 14:15
展大侠 发表于 2016-7-15 12:23
没有短路,只是小漏电
漏电就是短路
张顺峰
2016-7-15 14:16
没有短路,只是小漏电
只是微短,没完全短而已
hcj0512
2016-7-15 21:14
测电源芯片输出的几路电压看哪路电压偏低就是哪路,还有就是电源芯片本身坏
moshihai
2016-8-2 15:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mzlcrazy
2016-8-2 15:25
你说的 没触发电压 是 没有 PP 1V8 always ,没有 硬盘电压是 PP 3V0 NAND 这路没有吗?
15071354008123
2016-8-3 15:51
会不会是板层有问题了
田一鸣
2016-8-4 00:05
你都拆了CPU又没有触发电压1.8V~一般都是PMU电源管理芯片
dyjdyj
2016-8-6 15:13
应该是芯片有问题吧
240291906
2016-8-7 07:55
测电源后的电路,功放
reborn007
2016-8-7 21:41
学习一下!
无极性电容
2016-8-8 12:37
拆掉U1700试一下或者音频芯片
展大侠
2016-8-26 12:54
问题找到了,事一个小电容换了一个小电阻
