标题: 请教:开机无限重启思路 [打印本页]
作者: fleppl    时间: 2016-7-15 07:26
标题: 请教:开机无限重启思路
刚上岗,没修几片板的小白,这几天碰到好几片,6系列GA板:开机触发,3--5秒,风扇停转,又自动开机,停转,反复循环…。测量各大电压也是随着反复变化。该怎么下手,具体来说,是哪部分的故障,求大神,多多指点!
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-15 07:39
先刷BIOS看
作者: wang9yang9    时间: 2016-7-15 09:03
ga的通病,先刷bios ,再修
作者: TYYTW    时间: 2016-7-15 09:41
先查供电/时钟/复位/,都有了就刷bios
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-7-15 10:14
实地教材63页、主板保护循环掉电处理方法:1、确认rtcrst是否为低。  2、H61以上刷写BIOS 3、PRWBTN电压是否正常........兄弟再看看书吧
网页卡了、回了重复内容。抱歉
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-15 11:50
一般是cpu供电异常导致的
作者: 此生此人    时间: 2016-7-15 12:18
自己多练练  多实践 有些问题 发出来也别人也帮不了你
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-15 14:56
一般缺电压就会自动掉电开机重启
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-15 21:02
H61的板 这样故障的 先刷个BIOS看下    不行的话 再测各大供电 有没有不正常的
