联想 z470 无3 5v 小通病
费得了
2016-7-15 01:09
联想 z470 无3 5v 小通病
接到一个 z470 。 不触发。 我的可调电源是 3位数。 待机为 00.0
拆机 开修。 。 没有 3 5v、。。 19v有进待机芯片。 板子成色很好。 用风枪吹了下待机芯片。 还是无 3 5v ,
修前习惯看下论坛。 可以少走很多弯路,再说自己功力实在有限。本店的师傅。。跑了。。 一切自己来。
有很多是有触发动作的。 都是说搞ec 或者刷bios 的。
我的是无 35v 肯定是无触发动作的。
跟他们的不一样 慢慢看。
维修点是。 pr246 短接。 可以解决这个问题。 具体的分析,图上的那个帖子
都是晚上睡觉前发下贴。 没有拍具体机器图片。
dollliu
2016-7-15 10:36
谢谢分享经验,在下受教了
夏颜洛。
2016-7-15 10:41
没有修到过这个问题 待机芯片记得是RT8206 和ISL6237
新芯箱硬88
2016-7-15 10:59
G470修修不到,一般不去修
歪歪111
2016-7-15 11:03
这个问题出得多吧
一卒
2016-7-15 11:04
好
zhufu7685
2016-7-15 11:05
通病 多多发
yanggonglei
2016-7-15 11:10
先看线性电压有没有
xiaoxiong2012
2016-7-15 11:29
谢谢分享经验
xtbxiaoxiang
2016-7-15 11:44
待机芯片没开启,只要没保护就强拉电压试一下
w3989196
2016-7-15 11:57
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hahahammmm
2016-7-15 12:25
兄弟,,这种直接下图纸,,看电路就应该知道了啊
zhongjiguangyin
2016-7-15 12:31
慢慢修就修好了
jengames
2016-7-15 12:37
感谢分享 一般没待机的还是好修
陈胜华2013
2016-7-15 12:40
有通病少走弯路
此生此人
2016-7-15 12:58
谢谢楼主分享
cobgtkgtk
2016-7-15 13:04
谢谢分享,受教了
coal
2016-7-15 13:06
论坛的经验还是可以的
黑白天空
2016-7-15 13:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
woshishui822
2016-7-15 13:13
又是通病么 我修了几个都不是这个故障
小莹虫
2016-7-15 13:14
这个机器我遇到很多都是公共点短路 大都电容坏
haoranit
2016-7-15 13:16
谢谢楼主分享
qwert521
2016-7-15 13:16
谢谢分享经验,通病送钱的机器
穿壁引光
2016-7-15 13:17
这个机器还有一个通病是 3 5V滤波容易坏
神秘刺杀者
2016-7-15 14:14
是不是待遇太低了师傅不满意就跑了呢
金科笔记本
2016-7-15 20:40
谢谢分享,好东西
baoxiang
2016-7-15 22:34
meiyoukanmimgbai
liuxihong2011
2016-7-15 22:39
真是不错的经验,学习了
wbs8212
2016-7-15 22:39
这个 和 Y470 图纸 不一样吧 ?
本人新手
2016-7-15 22:52
今天搞了个鸿基的,,待机短路,,3vpcu对地短路,,直接烧鸡,,翘掉一个电容,,ok
l动了情伤了心
2016-7-15 22:52
楼主学习能力很强哦
阳磊
2016-7-15 23:01
搞个图片上来就省事多了。这么经典的故障
HQBB
2016-7-16 09:10
还没遇到过
llxxx
2016-7-16 09:21
论坛的好多经验都是可以借鉴的
gmaj220
2016-7-16 09:33
多看图纸, 算懂芯片工作原理。
ss0413
2016-7-16 09:43
楼主如果配上图纸就更好了
w3989196
2016-7-16 09:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cddm
2016-7-16 09:59
像这种贴都懒得发,根本没人加分
lovexin1128
2016-7-16 10:06
谢谢楼主分享
昆明创智维修
2016-7-16 10:12
谢谢楼主分享 学习了
逝风
2016-7-16 10:42
看了两遍都没有明白,直到第三遍,哦~原来修好了。。。
邓杰
2016-8-14 22:04
手头正好有太和楼主说的一样 明天试试
