g460 绿屏,外接正常。
费得了
2016-7-15 00:33
g460 绿屏,外接正常。
接到一个联想 g460的机器。 熟客来的,说是花屏,扔这里就走了。 接到机器,开机,显示确实不正常,整体颜色偏绿,就像屏的 信号线 断了那种感觉。
第一眼的感觉就是屏坏了吧。 要不就是线。 拔掉屏线直接外接,显示正常。 更加确信了, 但是熟客也是搞电脑的应该不会不知道换屏, 难道是线? 不管什么说,线拆把。 果然屏接口那里是拆过的。那肯定不会是平的问题了,找了测试屏, 果然不是屏问题。 那找线把。 这个线比较常见。 什么 g460 g465 z460 z465 g460e 全一样的, 找了个 z465 amd款的,拆了线。 。。。 心想,这下搞定了吧。
结果还是一样的。完全一样,
慢慢看主板吧。外接正常啊。屏显示不正常啊。 可能是显卡吧,最简单的,用风枪吹,吹了几次,完全一样,不敢确定和排除啊。。 只有慢慢查,主板成色还可以,没有腐蚀断线,,用万用表亮屏线接口阻值。有阻值感觉不对。,,看了下这个是直通显卡的。 显卡是 n11m-gs-a3. 这个是英伟达的显卡。 感觉后期的nv卡 很少坏。。 当然除了 Y450上的 gt240M
一样的显卡没有。 找到个料拌。 n11m-ge-s 感觉外观一样。 查了下论坛。果然通用啊。
换了显卡, 果然OK 。
小罗子
2016-7-15 11:26
楼主运气好,居然是显卡坏了
zouyuanaaa
2016-7-15 11:42
显卡坏了 这个机器走歪路了
yichukun1
2016-7-15 11:45
这是最坏的结果 做桥麻烦 一般都是屏线断
Tsh桀骜
2016-7-15 11:53
没遇到过,先收藏
天意wx
2016-7-15 23:05
这个机器显卡的坏的不是很多
不下雪的冬天
2016-7-15 23:28
换显卡的多收一点
xuxiaogang
2016-7-15 23:30
这机器显卡坏的比较少的
一梦芯痛
2016-7-16 08:18
这种问题居然是显卡坏了
miludelu
2016-7-16 08:45
换显卡前应该先加焊一下啊,看你这情况有可能是虚焊导致的没阻值
HQBB
2016-7-16 08:54
遇到过几次这样的情况
ú脈︻◣999
2016-7-16 08:58
234153432432543
yezongjun303
2016-7-16 09:01
原来是显卡的问题
xtipr31
2016-7-16 09:06
这也能代换嘛 ,学了一招
wgopp520
2016-7-16 09:07
显卡有双路输出,一路内接,一路外接。外接OK,并不能代表内置OK的
llxxx
2016-7-16 09:25
没短的话可以重植下
buzi
2016-7-16 09:31
竟然是显卡坏了,很少见的 啊,学习了
chenfanghuan
2016-7-16 09:47
花屏,一般第一个想到显卡。。
cddm
2016-7-16 10:01
我自己用的就是G460曾经拿来练手导致红屏,显卡坏了
coal
2016-7-16 10:18
这机器我也换过显卡,老出问题直接换板子了
huanglong914
2016-7-16 10:25
这款我见过显卡坏的,当时记得好像是开机不显示。
15181982974
2016-7-16 10:33
不错,还没遇到过绿屏的
逝风
2016-7-16 10:45
看着简单,修着难!
chewenfeng
2016-7-16 10:55
好厉害 学习了
morfeo.z
2016-7-16 10:58
thanks for sharing
wcqwyy
2016-7-16 11:01
打阻值吧
学学维修1
2016-7-16 11:02
不错不错,一般都会以为是屏把
此生此人
2016-7-16 11:17
运气还好 只是显卡坏了
林辉1
2016-7-16 13:49
显卡也能代换,还没试过
乐呵呵
2016-7-16 19:09
显卡发热大,易坏也正常的。
志诚本本维修
2016-7-16 19:25
显卡坏这种问题很少见
胡奎
2016-7-16 19:25
同行不好报价啊。要是时间花得多还真不华算。
