标题: HP G4 时好,时不触发 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2016-7-14 17:22
标题: HP G4 时好,时不触发
当待机0.02时,接口灯亮,可以正常亮机,有时待机0,接口灯不亮,不能触发,,
作者: spwwan    时间: 2016-7-14 17:48
g4遇到过15v升压时有时无的
作者: 至青春    时间: 2016-7-14 18:32
也遇到一台 还没修改好呢
作者: 天意wx    时间: 2016-7-14 21:37
重点查下适配器检测线路
作者: yzplyj    时间: 2016-7-15 07:42
查AC_in信号,查一下充电芯片的供电脚,不正常的时候是几v
作者: 小高电脑    时间: 2016-7-15 12:01
多谢楼主分享 学习了
作者: amwgamw    时间: 2016-7-15 14:11
楼主思路清晰,学习了
作者: stevenwen    时间: 2016-7-16 13:28
修好了,原来是键盘问题,换了一个键盘就好了,晕哦,整了好久了,还以为主板不稳定啦!
作者: 任荣    时间: 2016-7-16 13:54
看一下64脚的电压
作者: 88593188    时间: 2016-7-16 14:46
好多都是键盘引起的不触发
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-16 16:02
应该是短路了 外设排除下 我上次一装机就不开 最后是USB接口的问题
作者: llsqiang    时间: 2016-7-16 17:35
遇到过  没修好
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-16 17:37
这个不好修,莫名奇妙
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2016-7-17 17:11
小弟来膜拜大神来了,天天看论坛,好多都听不懂
