A1466苹果电脑的怪问题 关机后 不触发
无此帐号
2016-7-14 17:11
1.不插电池,光用充电器,插上自动开机,一切正常,系统正常关机后,再开就不触发了。
2.光用电池,插上电池不会自动触发,但按开关就会正常开机,一切正常,系统正常关机后,再开也不触发了。
3关机状态下,电池可以正常充电。
qwe3543
2016-7-14 17:16
IO的可能性很大
FZYWFIX
2016-7-14 17:17
应该是IO 问题
无此帐号
2016-7-14 17:31
谢谢明天我换一个试下
jxgzwen
2016-7-14 18:38
重写BIOS 不行就是EC EC内置了程序
至青春
2016-7-14 18:43
这是什么问题啊 这么乱啊
音符空间
2016-7-15 01:31
和EC有毛线的关系 不装电池是自动上电
修修修修修你妹
2016-7-15 02:58
苹果没有电池有的会自动触发的貌似
mjq8866
2016-7-15 07:48
按不开机查,看ec有没发出开机信号来判断是ec问题还是桥问题
yvhai2010
2016-7-15 10:08
有无进水,SMC可能性大一些
zouyuanaaa
2016-7-15 11:41
换个EC 试试
hszit998
2016-7-17 11:30
关机后不触发,按不触发维修,看不触发时那些信号没有
王志佳
2016-7-17 11:44
按照上电时序来查不 要上来就干SMC ,机器是不是进水了,看下
胡天光
2016-7-18 10:17
这机子应该进过水
mudong
2016-7-18 10:39
修下EC试试
