标题: GA-H81简单维修维修 [打印本页]
作者: 向前一刀    时间: 2016-7-14 16:49
标题: GA-H81简单维修维修
客户送来的主机,GA-H81M-DS2主板,不触发。现在没有PCI槽的维修要麻烦点,简单测量下,没有短路。插上电源,测3V待机电压正常,RTC电路正常,量了下晶振,有压差,用示波器打下,波形也正常。打开图纸,触发脚到I/O有跳变,I/O到南桥也有跳变,105PIN触发后电压后低为0V,但是绿线还是5V,这种直连的比较简单,直接飞线吧,再次触发,好了,显示了。权限不够,不能发图,附上图纸。大家帮忙加点分吧。
GA-H81M-DS2.pdf
525.2 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 公歳小呆    时间: 2016-7-14 16:56
楼主思路清晰,判断故障快准狠,可以的,加油,继续发帖,大中华就靠你了
作者: 公歳小呆    时间: 2016-7-14 16:58
楼主可以通过打值来判断是否断线应该修的更快点。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-14 17:14
迅维学员的权限仅次于管理员         还权限不够不能发图???
作者: 维修海冰    时间: 2016-7-16 21:00
楼主飞线哪里到哪里啊?分享一下。谢谢
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-16 22:07
请问那个psin是飞到开关针那里?
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-17 07:18
楼主线飞到哪里了,是那里断线了吗
作者: ljrmm    时间: 2016-7-17 09:06
这个的确简单,可惜没图
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-17 11:51
迅维学员可以发图吧,还是你不知道在哪里发呢
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-17 14:13
下次可以带图啊
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-7-17 14:37
pson  不能被拉低  所以电源不启动
作者: yxl124297    时间: 2016-7-17 15:16
技嘉主板Io多39个脚
作者: ghost5    时间: 2016-7-18 09:01
简单小问题,但是找不到io图纸的话也是个坑
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-7-18 09:36
这等级还不能发图,也是没谁了。不管你信不信,我是信了。
