标题: 求DELL X200图纸 [打印本页]
作者: 风中摇曳    时间: 2009-3-25 21:51
标题: 求DELL X200图纸
哪位有此型号机器的图纸可以分享一下,手上在修一台此机器,希望有的提供一下!在此先谢过!
作者: 心在飞翔    时间: 2009-3-25 22:45
起码要把板号发上来啊。
作者: 风中摇曳    时间: 2009-3-26 10:50
不知道板号怎看,主板上贴了好几个标签,像板号的只有这个:ULV-800MHZ  BA41-00335A, 查此板5V系统电路短路,3.3V正常,想找图纸看5V接哪些元件  IC
作者: 阶梯    时间: 2009-3-26 16:31
起码要把板号发上来啊
作者: 怀仁人家    时间: 2009-4-14 16:14
BA41-00335A
应该是三星的板子吧
作者: cqcdp    时间: 2009-8-17 17:31
这个和三星Q10基本相同,电源口不一样.我也找.
作者: 张先生    时间: 2009-8-17 18:22
三星图纸我们论坛基本全了,但是不是所有图纸都标出来板号的。有些只标BA41-xxxxxxxA,有些干脆没有。
最接近的是X05,BA41-00353A,其他有标出的相差太远。
作者: cqcdp    时间: 2009-8-17 18:37
Q10是830+ICH3芯片组,图拉丁CPU,有板载内存.
作者: 丁兰湖    时间: 2010-2-2 13:42
对对对,就是楼上所说的这样!
