查看: 4608|回复: 32
[主板维修]
GA H61M S1 REV 2.1 CPU座针脚断针焊接
发表于 2016-7-14 15:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一GA H61M S1 的主板开机点不亮 测量各电压发现除集显供电之外 其它供电都正常 以为是BIOS问题(GA H61主板的BIOS坏得比较多) 上论坛下载BIOS刷过还是一样, 接下来再慢慢的看外观(这个步骤一般是放在第一的)  发现CPU座针脚有一根断掉一半  接下来就是接针脚了(大概花了15分钟才焊好)接好了以后迫不及待的上电 悲催 还是一样效果 跟着有点想换95836的冲动 仔细一想感觉不对 CPU电压都出来了 那么95836坏的可能性就稍微小点了 要证明芯片正常的话 此芯片必须有PGOOD信号  不测不知道 一测高兴得跳  19脚PGOOD为0V 上拉电阻DR460的另一端VCC3没想到也是0V 直接飞线到ATX的13脚上 再次上电  至此降龙18掌打完收工。
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
hiquan + 1 15分钟能焊好,你好牛逼。
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
GSDCS + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雷霆9999 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-14 21:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊功很厉害 佩服
发表于 2016-7-15 00:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个针挺不好焊的  楼主工夫还是不错的
发表于 2016-7-15 07:57:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主功夫也得,这个焊不好底就废了
发表于 2016-7-15 08:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确实 不是一般针线活能比的上
很好奇,楼主 你是用什么工具焊接金属针脚的 抹了焊膏吗?
发表于 2016-7-15 08:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
集显不出电压的原因还是很多的。还是老规矩围绕cpu  供电芯片搞,先
发表于 2016-7-15 08:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很不错的焊工
发表于 2016-7-15 08:46:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我都是不焊,把原来的断针剪掉一截,再找个针,处理好后插入原来的位置就可以了。
发表于 2016-7-15 08:49:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么焊的这个,好厉害的焊工,那么小
发表于 2016-7-15 09:59:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
焊功很厉害,楼主牛。。。
发表于 2016-7-15 10:16:43 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
15分钟能焊好,我也是很佩服的
看到照片的放大程度 ,是不是楼主有什么放大镜来辅助
发表于 2016-7-15 10:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我就服楼主你这焊功 不过没有VR_RDY按理也就没有复位啊
发表于 2016-7-15 10:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
厉害,可惜我近视眼焊不出这样的效果了
发表于 2016-7-15 10:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个技术活我做不来  眼睛都看成瞎子了  佩服
发表于 2016-7-15 11:33:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主   没看看   是  那根针   断了?  有些  断了  无所谓的!
我查了下 估计了下方位 好像是无所谓的  详情 回复 发表于 2016-7-15 12:21
发表于 2016-7-15 11:39:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
神焊接啊,秒杀了
发表于 2016-7-15 11:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主焊功了得
发表于 2016-7-15 12:01:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能 说说 焊接这个的经验吗
发表于 2016-7-15 12:06:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一两个脚,可以焊,多就换坐了。
发表于 2016-7-15 12:16:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
焊工很好,思路也清晰
