标题: 神舟战神K650D跑0.075维修 [打印本页]
作者: weifalin 时间: 2016-7-14 14:51
今天接到一台神舟战神K650D的机器。(听到名字好吓人哦)。待机正常,按开关触发电流到0.075不动,开关灯亮。直接拆机看没有进水。没有短路。按照思路0.075的话应该是3 5V的二级电压没有起来。找到转换场管PQ45 PQ26.测量果然没有
PQ26的第5脚有3.3V的电压。3脚没有。如果要场管导通3脚要有一个高电频5脚没有电才对。顺着DD_ON#信号往上查。查到
PQ23.PQ23的第2脚有3.3V。6脚也有3.3V,看来就是这个场管的问题。直接更换。上电测试电流一跳一跳的就上去了。装机测试全OK。
顺便图纸分享给大家
k650d.pdf
(1.69 MB, 下载次数: 25)
