联想本进系统后黑屏 已修好
金少波
2009-3-25 20:58
联想本进系统后黑屏 已修好
今天接道联想本子开机正常但进系统后黑。,查笔记本个部分电源正常,灯管;高压正常;后来查高压开机是有开关信号,但是进系统后无开关信号。用三伏强加开关信号正常,准备要做显卡但是在做之前,又仔细检查了一下主板发先机器第休眠开关卡住了。用表笔一挑再试,一切正常。所以做维修的一定要注意小的细节,减少走弯路。
留念时间
2009-3-25 21:58
请问:
查高压开机是有开关信号, 是什么意思????
金少波
2009-3-26 21:19
开机是有3v的开机信号,进到系统后就没了。
奕博
2009-3-26 21:22
呵呵,联想很多这个问题的, 这个钱赚的轻松。
