标题: 华硕的P5L 1394无CPU的core核心供电 [打印本页]
作者: uog    时间: 2016-7-14 14:14
是三相供电,测上管d极有12伏,g极无电压,s极无输出,测g极对地阻值是好的,测g极的电压来源,RT8802A和rt9603的组合,rt8802a的开启信号是0.3伏,通过飞线,1脚开启信号电压现在是1.2伏,2脚的开漏极电源好信号无电压输出,4脚fb反馈电压无,12脚DVD电压是1.2伏,26脚PWM是2.1伏,27脚pw,m也是2.1伏,28脚到30脚pwm是5伏,31脚VDD5伏,但32脚VID脚到39脚VID的信号脚电压是  0.21电压 ,40脚VID是5伏接下来怎么测,主芯片换过,从芯片RT9603没换过,本人是菜鸟,自学的,为什么 VID信号脚电压那么低,CPU发过VID信号到芯片上了,PWM都出电压了,都,4脚反馈电压没有呢,也没开漏检极输出。求大师们指教
作者: uog    时间: 2016-7-14 14:28
pwm电压都出来了,是不是到RT9603后,RT8802A的开漏极好信号才发送电压出来,FB4脚才会反馈
作者: 二八筒    时间: 2016-7-14 18:36
请测量 VCC BOST EN
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-15 00:30
先看下主芯片的工作条件正常 没   供电 开启 自举
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-15 08:00
查芯片技术手册,能有收获
