标题: 三星UA50HU7000J液晶电视红色指示灯闪亮,不开机 [打印本页]
作者: 国柱    时间: 2016-7-14 13:08
此机供电后面板红色状态指示灯闪烁,按遥控不能操作。用万用表量各路输出,全部电压均为跳变电压,测量供电内阻,未发现明显短路.把所有负载脱开,单独给电源板供电,同样出现这现象,初步把故障锁定为电源板。查PFC输出电压,电压最高升至430V,且电压上下波动,查看PFC电路的控制芯片为SPC1012T,按资料2脚为PFC反馈输入,拆量该回路分压电阻,无明显阻值偏差,当量该l回路对地电阻时,发现J823往RP819那段覆铜线路对地电阻有1M左右的阻值,估计是主板受潮或氧化漏电,遂直接飞线脱离这段线路,然后量各路输出电压,发现各路的输出电压已稳定了下来。
作者: 写意乐园    时间: 2016-7-14 13:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-14 13:56
PCB漏电,受潮了吧!!!板子又明显腐蚀啊
作者: 国柱    时间: 2016-7-15 08:21
是呀,肯定覆铜有漏电,只有跳开处理啦,400V分压电阻都在2M左右,稍有漏电分压就不准确了。
作者: jsf88926    时间: 2016-7-16 09:35
是启动电阻吧分压给谁供电
作者: 迅立电脑    时间: 2016-7-16 12:03
楼主思路清晰,经验丰富,好帖啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-17 09:26
看着板子样子想进水一样 是不是长毛了呢  导致pcb短路了
作者: 江源客    时间: 2016-7-17 10:47
没电路图,不好懂。
作者: 但求无悔    时间: 2016-7-17 22:46
你看灯管好着么
作者: 百度puQfs    时间: 2021-9-30 11:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
