梅姐主板不出CPU供电 UP6215AK
qq852387556
2016-7-14 12:34
这个板子的驱动芯片和主芯片都换过了 还是不出CPU供电
供电开启都正常 就是不出CPU点 麻烦有修好过这个芯片的大神 分享一下维修经验
up6215ak.pdf
2016-7-14 12:34 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
912.75 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
红红灬仍是你
2016-7-14 13:36
先测MOS管有没有短的,或者看看主板上有没有断线之类的
wangjie4128
2016-7-15 08:01
MOS管与电源芯片一起换,如果再不出,就是开启条件没有达到
yanggonglei
2016-7-15 08:55
1、看瞬间有没有出,如果出了,更换电容
2、更换电感
qinhua66888
2016-7-15 10:33
先查条件啊
zhuxiaolan
2016-7-15 10:34
en正常的话查下周边电容看看,以前遇到电容质变引起的无供电
江门电脑维修
2016-7-17 00:25
条件都不查,楼主你怎么修板啊
