标题: 笔记本屏闪,屏是好的 [打印本页]
作者: 韩东    时间: 2016-7-14 11:58
标题: 笔记本屏闪,屏是好的
笔记本屏闪,屏是好的,我可以把屏的35脚亮度调节和36脚开启信号连在一起吗
作者: weidemingwei    时间: 2016-7-14 12:08
可以试一下
作者: xiaocao1021    时间: 2016-7-14 12:09
不要亮度调节不行么
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-7-14 12:11
可以的。。。
作者: 梁浩    时间: 2016-7-14 12:11
查问题根源在哪里
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-7-14 12:12
楼主还是先确定一下故障是不是这两个信号引起的,正常这两个信号少哪一个机器都会暗屏。
作者: mosguan    时间: 2016-7-14 14:14
可以,但要把不正常那路挑开,以免拉低
作者: 韩东    时间: 2016-7-14 21:49
So丶time 发表于 2016-7-14 12:14
显卡问题,焊吧
加焊过还是会闪,而且这个机器要开机后等一会休眠之后再开机才闪,过一分钟半分钟的就不闪了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-15 01:30
查ec-lid#电压是不是3.3
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-15 06:45
驱动没上吧,看看驱动有没有
作者: yzplyj    时间: 2016-7-15 07:17
不可以这样连的吧。
作者: mjq8866    时间: 2016-7-15 07:32
看看是那个电压跳引起的,能找到故障点尽量不要改
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-7-15 08:19
这个要找故障 你看看屏的主供电是多少 有的时候 电压不对 就闪  我以前遇到过
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-15 10:07
可以连一起试下,一般是EC有问题,拉低了亮度调节信号。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-15 10:29
应该是EC有问题
作者: bailang381    时间: 2016-7-15 10:49
可以连接到一起 你测下电压正常吗
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:15
  笔记本屏闪专题:https://www.chinafix.com/zt/37930-1.html
