标题: M1932奇怪问题 [打印本页]
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-7-14 11:20
标题: M1932奇怪问题
昨天收到同行的一台长城M1932,故障是亮一会就自己关机,关机后5V 12V都拉低5V变0.67V 12V变5V,后来无意间摸了一下驱动板主芯片,烫手,怀疑是不是主芯片坏了,找了一下手里没有这个芯片,就换了一个通用驱动板,故障还是那样,但是自己关机后还能自己开机,不知道跟电源板主芯片TOP258有没有关系,手里没有这个芯片。求各位只招!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-14 11:31
再换一个电源板上去看看呢  显示器这玩意现在都是替换法啦
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-7-14 11:44
一般不到迫不得已不怎么换板,个人还是比较偏向修
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-14 12:06
那还是先检查电源板。考虑是电源板故障。
作者: 情缘科技    时间: 2016-7-14 12:14
没有刷个程序试试?
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-7-14 12:37
情缘科技 发表于 2016-7-14 12:14
没有刷个程序试试?
一开始就觉得是程序的事- - 刷了还是那样
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-14 12:49
如果想维修的话那先把5V.,12V的电容换了如果不行那就先换大电容
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-14 12:50
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-7-14 13:03
没有往这一方面想,先试试吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-14 14:13
这种一般是电源板的问题,可以换个TOP258
作者: jjyy66    时间: 2016-7-14 14:24
二-三线的牌子  都是滤波电容爱坏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-14 17:13
不是说直接换板   是先确定是哪块板的问题
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-15 09:30
这个很简单 随便找个电源板过来替换下 立马知道问题   12V 5V的电源板大把的 就算没有 淘宝也很便宜啊 兄台
作者: llzc    时间: 2016-7-15 09:36
开关板查了吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-15 12:03
个人觉得是带不动负载
作者: coal    时间: 2016-7-15 15:05
订货换个板子试试
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-7-17 13:13
电源后级电容全部换掉,就OK了
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-7-17 14:33
这个电源芯片很容易坏的,戴尔也是用的这个电源芯片,一换就好
作者: 张四丰    时间: 2016-7-17 15:20
直接换TOP258秒杀。
作者: 德盛电脑    时间: 2016-7-17 15:33
同意楼上的方法
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-7-17 20:10
张四丰 发表于 2016-7-17 15:20
直接换TOP258秒杀。
关键手里没有!
作者: 博洋11    时间: 2016-7-18 08:04
前提要确保电源板正常 才能找驱动板的毛病啊
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-7-18 15:32
这种一般是电源板的问题,
