铭宣 ms-m3a770e 不触发,求助
一双草鞋
2016-7-14 11:14
测1T8758的脚位:2-31脚供电正常。
35--33脚,高-低-高跳变正常
32脚,一直为高。。
36脚,一直为低、
南桥待机条件正常。
是不是可以说明南桥坏。
(57.23 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2016-7-14 11:11 上传
句容诚信电脑
2016-7-14 11:22
32脚通电就为高吗 先换个IO吧
astandpower
2016-7-17 10:46
这种小方块块的IO比较容易爱坏啊,先换个IO再看吧
默念雨的殇
2016-7-17 11:48
先看南桥待机条件够不
