标题: 主板开机不认硬盘 [打印本页]
作者: 张林虎    时间: 2009-3-25 18:19
标题: 主板开机不认硬盘
845G的主板,有时候开机找不到硬盘,没法进系统,重新插一次数据线就好了,开始以为是数据线的原因,但换了新的还是一样,硬盘是120G的,因为现在手头上没有硬盘所以不能替换着试试,请大家帮着给分析分析是什么地方的原因
作者: 新星座    时间: 2009-3-25 18:21
我遇到过是硬盘问题
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-3-25 19:12
建义先重找一个硬盘试一下,如果还是这样说明是板上的问题不是的话就是之前那个硬盘的问题!!!!
作者: 交航安徽    时间: 2009-3-25 20:06
难判断!找个硬盘试下就方便了,等待高手
作者: 奥迪金星    时间: 2009-3-25 20:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新浪潮科技    时间: 2009-3-25 20:09
先换硬盘再说了
作者: 破系    时间: 2009-3-25 21:38
查下硬盘和主板接口针脚是不是好的。
作者: 找个情人    时间: 2009-3-26 00:08
是不是ide口接触不好啊,我以前维修过,用东西挂一下ide的接线,就可以的了。
作者: 张林虎    时间: 2009-3-28 11:43
谢谢大家,换了个硬盘问题解决了!!
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-7-1 14:14
打数据线接口阻值,不一样,桥坏
作者: 小张维修店    时间: 2009-7-4 20:47
看一下IDE跳线,及IDEPIN脚是否损坏
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-8-12 11:52
打IDE接口阻值。看是不是桥坏。
