标题: 技嘉GA-970A-DS3掉电 [打印本页]
作者: zbh756    时间: 2016-7-14 09:06
标题: 技嘉GA-970A-DS3掉电
手里一块技嘉GA-970A-DS3 REV1.1主板,故障是冷机有时候能差不多快进系统掉电,掉电后不能触发,主板保护,断开电源一会再开,基本上是一触发 就掉电,短接电源绿线可以正常触发并使用,在BIOS显示12V为15V多,估计是IO电压检测到异常保护,查IO8728F的12V检测信号角,输入电压为3.072v,实测2.45v,掉电时测会掉到零点几伏,求教各位大大这个12v的分压电阻在哪?怎么测量,谢谢,我是新手。
这127角通往哪里了?看不懂
补充内容 (2016-7-26 21:22):
已经修复,看图纸127角是12V检测脚,实际是30角是检测脚,不知道是主板版本区别还是我图纸方式看错了,所以没找到线,后来经指点找到了,翘起30角和29角的检测脚短接搞定了,谢谢各位。
970A-DS3 Rev.1.0.zip
995.13 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码为rmadept
作者: liuzhuohui5    时间: 2016-7-14 09:26
是不是哪里电压偏低了  我好像修到过
作者: zbh756    时间: 2016-7-14 09:35
liuzhuohui5 发表于 2016-7-14 09:26
是不是哪里电压偏低了  我好像修到过
对啊,好像就是IO 96角反馈电压低了,不知道从哪查啊
作者: jjb100    时间: 2016-7-14 09:37
我想应该在主板上.................
作者: danceywan    时间: 2016-7-14 09:52
有图纸加点位就好找了,不然就够跑线了
作者: chengdengjiang    时间: 2016-7-14 10:07
跑线路去找分压电阻
作者: zbh756    时间: 2016-7-14 10:16
danceywan 发表于 2016-7-14 09:52
有图纸加点位就好找了,不然就够跑线了
没图纸,找不到线啊
作者: danceywan    时间: 2016-7-14 10:26
zbh756 发表于 2016-7-14 10:16
没图纸,找不到线啊
想学习,想修好,就花了钱去淘宝买,或者找群里问,可以有偿购图与点位
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-14 13:52
没有点位图,只能跑线过去看下,一般是分压电阻的问题吧
作者: zbh756    时间: 2016-7-14 15:28
现在测量为0V了,搞晕了
作者: 二八筒    时间: 2016-7-14 21:39
搜这个信号啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-15 00:20
从检测角拿出小铜刷  刷一刷 就能找到分压电阻 了
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-15 08:08
掉电是维修中的疑难杂症,我修过的一个案例就是CPU供电管理芯片上的温度检测电阻掉了,焊上后修复。
作者: zbh756    时间: 2016-7-15 18:54
检测脚直接进IO底部,然后就找不到线了
作者: zbh756    时间: 2016-7-15 18:55
我现在都找不到那个检测脚线去哪里了?
作者: wendong    时间: 2016-7-16 09:12
现在测量为0V了,搞晕了
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-16 09:27
在图纸的25页啊
作者: 江源客    时间: 2016-7-16 12:17
你有图纸,查另一端吗,估计在4P供电周围吧。12V去的地方也不多。
作者: zbh756    时间: 2016-7-16 21:40
图纸看不懂,我找不到线到哪里去了,感觉好像断了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-16 22:05
这个会不会是IO问题换个IO试试
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-7-17 00:46
这还要跑什么线  万用表一划就知道是哪个电阻呀
作者: zbh756    时间: 2016-7-17 13:05
搭客5文起步 发表于 2016-7-16 22:05
这个会不会是IO问题换个IO试试
没试,手里没这个IO,127角之前测有2.44V左右,现在测都是0V,脚翘起来测IO和焊盘都是0V
作者: ghost5    时间: 2016-7-18 09:05
图纸上搜vin2,或者跑线路附近的电阻,一般换掉电阻就行
作者: 717924230    时间: 2016-7-18 09:11
从127脚开始跑线路吧,慢慢来
作者: xunwei007    时间: 2016-7-20 14:30
正需要这图纸,谢谢楼主
作者: ctk2000    时间: 2016-7-20 22:49
厉害,怎么跑线啊?
作者: zbh756    时间: 2016-7-22 12:11
各位帮忙看下R198和R2570的参数为多少,不会看,谢谢
作者: ctk2000    时间: 2016-7-22 22:46
跑线是门技术活啊
作者: 本人新手    时间: 2016-7-22 23:13
查另一端啊
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-7-22 23:30
R198  为75K欧     R2570是15K
作者: XXDM    时间: 2016-7-22 23:32
飞个电压给它。。。你哄哄它嘛~~
作者: 沈元    时间: 2016-7-23 01:19
12VIO电压检测
作者: 953001650    时间: 2016-7-23 15:36
这个问题 我也遇到了 我师父可以维修好的   就是飞线
作者: zbh756    时间: 2016-7-23 20:53
谢了,测得R198  13K,是我找到的版本号1.0的图纸和1.1的主板不一样还是我看IO引脚的方式错了,12V电压检测脚更本就不是127角,是30角,原来我一直都走错路了,后来我把30角翘起和29角短接了,现在正常了
作者: zbh756    时间: 2016-7-23 20:54
XXDM 发表于 2016-7-22 23:32
飞个电压给它。。。你哄哄它嘛~~
作者: zbh756    时间: 2016-7-23 20:55
沈元 发表于 2016-7-23 01:19
12VIO电压检测
作者: zbh756    时间: 2016-7-23 20:56
12VIO电压检测
作者: zbh756    时间: 2016-7-23 20:58
不知是我找到的版本号1.0的图纸和1.1的主板不一样还是我看IO引脚的方式错了,12V电压检测脚更本就不是127角,是30角,原来我一直都走错路了,后来我把30角翘起和29角短接了,现在正常了
作者: zbh756    时间: 2016-7-23 20:59
xunwei007 发表于 2016-7-20 14:30
正需要这图纸,谢谢楼主
不知道是图纸板本号不同的原因还是我图纸看错了,IO针脚定义对不上
作者: zbh756    时间: 2016-7-23 21:01
717924230 发表于 2016-7-18 09:11
从127脚开始跑线路吧,慢慢来
最后查出来这IO 12v检测是30角,郁闷
谢了,找到了,是我找到的版本号1.0的图纸和1.1的主板不一样还是我看IO引脚的方式错了,12V电压检测脚更本就不是127角,是30角,原来我一直都走错路了,后来我把30角翘起和29角短接了,现在正常了
作者: szyydn    时间: 2016-7-24 15:55
在劫难逃在劫难逃
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-7-24 21:56
你走弯路了   图纸不一样
作者: zbh756    时间: 2016-7-25 11:28
fdgdsdsadsaf 发表于 2016-7-24 21:56
你走弯路了   图纸不一样
是啊,我都搞晕了,找不着线了
作者: jinli    时间: 2016-7-26 12:50
怎么这么做,还有密码啊
作者: wengshaosi    时间: 2016-7-26 14:22
12V检测出问题你找下类似故障看下做参考。
作者: zbh756    时间: 2016-7-26 14:50
jinli 发表于 2016-7-26 12:50
怎么这么做,还有密码啊
密码是rmadept,图纸是我找来的,不是我设的密码,这个是1.0的图纸,好像有区别
作者: 浅陋"    时间: 2016-7-26 15:20
修好了吗?
作者: 有间黑店    时间: 2016-7-26 15:49
接口向上,  IO  右  角, 横着的电容和电阻,算下来,上面有两个小电容下面到电阻是R2570  第二排上面两个小电阻下面就是R198,希望帮助你
作者: 1271092608    时间: 2016-7-26 16:46
论坛有这个分压电阻的通病,你搜索看看    一般都是12经过俩电阻分压然后给IO, 12v的电阻应该是100多k的
作者: likai    时间: 2016-7-26 17:58
直接跑线呀肯定是12V经两个电阻分压的。大多数哦。
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-7-26 19:05
换个IO试试呢
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-26 19:20
直接换主板呗,还可以多赚点
作者: zbh756    时间: 2016-7-26 21:16
浅陋" 发表于 2016-7-26 15:20
修好了吗?
修好了,找错针脚了,和图纸IO标示不一致
作者: zbh756    时间: 2016-7-26 21:18
有间黑店 发表于 2016-7-26 15:49
接口向上,  IO  右  角, 横着的电容和电阻,算下来,上面有两个小电容下面到电阻是R2570  第二排上面两个 ...
谢谢,已经解决,检测脚是30角,直接翘起30角和29角短路,现在可以了
作者: zbh756    时间: 2016-7-26 21:56
翔睿电脑 发表于 2016-7-26 19:20
直接换主板呗,还可以多赚点
已经给客户换了,板子不错,还可以点亮就想自己修修。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-27 09:13
图纸版本看的对吧  要不就是你数错方向了
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-27 09:39
我这里也有很多那种,要不你修修
作者: zbh756    时间: 2016-7-27 14:29
翔睿电脑 发表于 2016-7-27 09:39
我这里也有很多那种,要不你修修
我技术不行
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-27 14:33
zbh756 发表于 2016-7-27 14:29
我技术不行
至少会修就好了嘛,慢慢来嘛
