明基液晶黑屏求解?
sunfeiyao
2016-7-14 07:15
明基液晶黑屏求解?
昨天客户拿来一台明基22液晶,故障是开机屏亮一下就灭了,一会又亮一下灭了。拆机后高压一体板不小心放到液晶背板上通电直接响了,后换用串灯发测高压板没有短路直接换上保险,现在开机指示灯亮,但屏一直黑屏没一点反应,新手求高人指点?
简约不简单
2016-7-14 08:31
改个高压板上去试试呗!
yeat2003
2016-7-14 08:32
屏 不会搞坏了吧
826399453
2016-7-14 08:39
测测高压板保险是不是断了!开机后把按键拔掉,还不行把驱动板程序写了试试!
付吕剑武
2016-7-14 10:10
屏和驱动板,被高压弄坏了吧。先点屏看看屏坏了吗?
sunfeiyao
2016-7-14 13:16
屏会亮,-屏应该没有问题?
jjyy66
2016-7-14 14:28
你找个通用电源版 看下你的驱动板和 屏有没坏
句容诚信电脑
2016-7-15 00:03
先用套件点一下屏看看先 如果屏坏就不用搞了 屏是好的话 就查驱动板吧
其实我不帅
2016-7-15 09:07
8楼正解 维修要细心哟 我都不知道上过多少次粗心的当了 本来都准备收钱了 一嘚瑟 出问题了 钱又赚不到了
sunfeiyao
2016-7-16 18:25
弄好,原来是灯管的问题,但是我换灯管不老练,弄断了3根,现在还有个问题,就是灯管的头部的热融管坏了,我用胶带缠了一下,不知道会不会有没有影响,求高人回答一下,谢谢
dzghjp
2016-7-18 17:27
高压电路烧了,换个高压一体板试试
葛林镇江
2016-7-19 18:14
呵呵,基本屏完蛋了
不曾错过的海
2016-7-20 12:41
改个通用高压板
lastchen
2016-7-20 16:01
黑屏 确定下是不是没背光
博洋11
2016-7-20 16:47
首先确保电源板没问题 其次驱动板 最后 是屏
赵都
2016-7-20 17:17
sunfeiyao 发表于 2016-7-16 18:25
弄好,原来是灯管的问题,但是我换灯管不老练,弄断了3根,现在还有个问题,就是灯管的头部的热融管坏了, ...
只要绝缘就没问题
DN维修
2016-7-20 18:10
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
DN维修
2016-7-20 18:11
这种情况只有检查高压板那部分
363112797
2016-7-20 18:38
点屏工具 测一下就清了吧
fengshaoju
2016-7-22 13:00
不小心短路把灯管弄爆了吧 维修一定得小心
yuzifeng1991
2016-7-22 17:22
改一个通用高压板试一下
224023348
2016-7-24 12:46
电源板放金属上面直接通电,你也太马虎了吧,,,用通用驱动板试下屏线,,,屏坏了就麻烦了
fengshaoju
2016-7-26 12:24
外界高压板点他的灯管 顺便用它的高压板点别的灯管 一下就能试出来哪的问题
fengyun616
2016-7-27 09:17
换通用高压板测试下灯管
w24653
2016-7-27 11:17
先检查下屏吧
