标题: 二修hp dv4 好大一个坑 [打印本页]
作者: mofe    时间: 2016-7-14 11:46
标题: 二修hp dv4 好大一个坑
hp dv4-3010TX
P/N:01015GL00-388-G
RAINS_DIS_HR_HPC
MV_MB_V2
客户报修故障: 不通电
插电,0.000,毫无反应。 看来是没有公共电压
拆出裸板,发现是片二修板,还没有图纸。。。顿时心里拔凉拔凉的
翻箱倒柜折腾半天,找了片一样的料板。找到了点位图      先修修看
目测,隔保电路被动过,充电芯片已烧毁, 桥也被动过,焊膏都溢出来了。 真想扔了了事,拿着料板仔细对比,还好,没有发现缺件的
松了一口气
公共点无短路,直接通电,先看看啥情况。
隔保电路参考此图,圈圈处mos管均有问题(这是换好后的图)。   PQ26未完全导通,G脚有正常9v的电平,D极仅有18.4v左右
PQ93 没有导通,G脚0v。(原本是2个 p沟道的管子,被上家全换成N沟道的。。。我顶你个肺
先换了充电芯片MAX9731AE再说。
这是换好后的图,保险期间,拿表笔周边X了一圈,没有发现可疑处。
通电,待机0.007,公共点,3, 5v均有了。
接上开关小板,触发。   电流直接蹦到0.3A,摸摸,桥发烫,十之八九桥是坏的。
本想直接换桥,想想还是再测测吧,XX各大电感,发现敌情PL9  1.05v短路
断开pj9 ,pj11后不再短路
果断烧鸡,直接2A ,摸摸,没感觉。     加大电流,咋回事,还没有发烫的地方。
  尼玛,逗我玩呢?继续,电流飙到3A,桥开始发烫了。。。好贱!
找了个HM65的旧料,重植下,准备BGA
烤板一晚上,第二天拆下桥后,板子不再短路了。
晒下罪魁祸首,
BGA做好后,再次通电测试,电流0.26A不动,看来没有cpu供电呀
表笔一X,没独显,没集显,没cpu核心电压。顿时心中一万个草泥马飞奔而过
集显先不管,独显么,这个还真不好说。  有点凌乱,一时不知从何下手。。。
大概测了下,独显没有EN信号,cpu供电却有3.3v。  看来是先出cpu供电后出独显,或者独显供电相对独立,不影响。
不管了,先从cpu供电下手,芯片VT1316
大概测了下,没发现什么可疑之处, 唯一的问题,SVID没波形;当然,示波器太垃圾,从来都没测到过,呵呵。
再用示波器叉叉,发现bios有波形,25M晶振有波形,根据6系列时序,时序应该到了PROCPWRGD,  SVID
PROCPWRGD暂时测不到,刚换的桥,这个信号应该是正常的。SVID嘛,一般都是cpu直接到其供电芯片。
既然biso有波形,那就先刷个bios吧,  论坛上下了2个刷上,还是一个吊样。。。
没cpu,先干芯片,瞅瞅VT1316附近还是很干净的;不管了,直接料板上的换上去再说。
换好芯片,再次通电测试,还是0.26A,*脏话*,白搞了。 隔壁还有2个玻璃球,应该是cpu供电协控芯片。
算了,不搞了。这玩意没新料怎么换???
东瞅瞅,西看看。苦无思路。。。出去点支烟。 。  。    。
算了,还是找个2代的cpu最后再试试看。
   再次折腾半天,找了个i5的u换上去,通电触发,电流蹭蹭蹭往上蹿,接屏,直接亮机了。。。我也是醉了
看来坑在这里,难怪。。。
最后告知客户结果,丫  果断不修了      哎,白忙一场。
准备叫boss备个2代的cpu测试用,太坑了,受不了。
作者: weidemingwei    时间: 2016-7-14 12:07
修好了就好
作者: mofe    时间: 2016-7-14 12:10
还得把板子整坏,我那个去
作者: 郭茂弟    时间: 2016-7-14 12:20
接个19v烧了算了
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-7-14 12:21
楼主技术牛逼,不过最后客户不修了,顿时就日了狗了。还好楼主有块料板。
作者: yanshaoke    时间: 2016-7-14 12:44
就是这,经常 有这样情况,费了心修好了,最后不让修了,白忙活了,还得安慰自己就当积累经验了
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-7-14 12:47
这修的台耗时了   楼主思路清晰
作者: 孤魂    时间: 2016-7-14 12:50
好大的坑,,,掉里面了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-7-14 12:57
的确需要很大的勇气
作者: 穿壁引光    时间: 2016-7-14 12:58
这是高端的DV4 还有维修的价值 不过惠普的主板普遍便宜啊
作者: hongshao123    时间: 2016-7-14 12:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaocao1021    时间: 2016-7-14 13:02
客户还不修了  太坑了  2修还不修   必须收检测费
作者: mofe    时间: 2016-7-14 13:03
内伤严重,求分,求安慰
作者: 181    时间: 2016-7-14 16:57
  好大的坑啊
作者: 小高电脑    时间: 2016-7-15 12:02
多谢楼主分享 学习了
作者: zanshengwei    时间: 2016-7-15 12:04
不容易成本有点高啊,时间成本
这个机还死难修
作者: mofe    时间: 2016-7-15 12:15
zanshengwei 发表于 2016-7-15 12:04
这个机还死难修
关键是没图纸,郁闷得很
作者: jengames    时间: 2016-7-15 12:24
估计CPU被换件了,  思路不错 学习了
作者: redfish133    时间: 2016-7-15 12:41
这板修的少。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-7-15 12:43
学习学习...很好
作者: coal    时间: 2016-7-15 13:00
楼主太粗莽了
作者: 此生此人    时间: 2016-7-15 13:05
这个坑确实很大的
作者: 黑白天空    时间: 2016-7-15 13:09
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xinyi0520    时间: 2016-7-15 13:18
作者: 乐童淘    时间: 2016-7-15 13:20
二修机,先报价。
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-15 13:32
jengames 发表于 2016-7-15 12:24
估计CPU被换件了,  思路不错 学习了
我也觉得,估计被换了!
作者: mofe    时间: 2016-7-15 14:10
上家太狠了,无语了
作者: 深度技术W    时间: 2016-7-15 21:32
在修DELLN4050,也是VT1316+VT1314,死活不出CPU供电,
作者: xuxiaogang    时间: 2016-7-15 21:50
不修,直接给我弄报废
作者: 宫泽熙    时间: 2016-7-15 21:55
感谢楼主分享   学习了
作者: haohaikeji    时间: 2016-7-15 22:02
二修的板确实是个难题
作者: limingyue    时间: 2016-7-15 22:06
提前跟客户沟通好
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-15 22:15
xuxiaogang 发表于 2016-7-15 21:50
不修,直接给我弄报废
虽然不好听,但说的很对 这也是让他们逼得 ,不过楼主自己还是没沟通好,
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-15 22:19
自己开店干维修,7分是靠嘴的,3分是靠技术的,技术再好沟通不好也是白搭啊,说的不好听但这是实话
作者: mofe    时间: 2016-7-15 22:48
呵呵,说的很对;不过俺只是个打工仔,只负责维修,其余管不了
作者: liuxihong2011    时间: 2016-7-15 22:52
机器修得纠结,不过楼主牛,修好了
作者: 卧龙云    时间: 2016-7-16 18:45
学习啦
作者: 店长    时间: 2016-7-16 18:58
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 1662790719    时间: 2016-7-16 19:00
你是没装cpu跑0.26吗
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2016-7-16 19:01
过程很重要啊,
作者: 五岳之巅    时间: 2016-7-16 19:05
楼主好耐心
作者: mofe    时间: 2016-7-16 22:06
1662790719 发表于 2016-7-16 19:00
你是没装cpu跑0.26吗
0.26是装了cpu
作者: mofe    时间: 2016-7-16 22:08
liuxihong2011 发表于 2016-7-15 22:52
机器修得纠结,不过楼主牛,修好了
水平有限,机器修的纠结也没办法
作者: 本人新手    时间: 2016-7-16 22:34
楼主牛逼,,废这么大劲也是不容易
作者: luuchenn    时间: 2016-7-17 20:10
你们都是爱折腾的,我一般搞两小时不好直接不搞了,没耐心啊
作者: mofe    时间: 2016-7-17 21:56
当时没什么机器修,不然我也不会修这么蛋疼的机器
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-7-20 12:55
楼主大胆心细啊,要我桥都换不好
作者: 1975664529    时间: 2016-7-20 13:16
谢谢楼主分享,学习中
作者: 笔记本wx    时间: 2016-7-20 13:24
楼主白忙活了,
作者: xiaoding    时间: 2016-7-20 13:27
NIUBI111111111111111111111
作者: 荣锅锅    时间: 2016-7-21 10:42
多谢楼主分享 学习了
