HP 120-1115cx开机不跑码,电流1.1
凯华电脑
2016-7-13 23:05
HP 120-1115cx开机不跑码,电流1.1,测供电都正常,就是不跑码,
句容诚信电脑
2016-7-13 23:33
供电都正常 那时钟 复位呢
博技电脑维修
2016-7-14 09:47
差一个电压应该
博技电脑维修
2016-7-14 09:48
是不是集显的
博技电脑维修
2016-7-14 09:48
修到过这样的板子我修的是cpu遭那个了
凯华电脑
2016-7-14 14:37
对就是无集显供电,时钟复位都有
凯华电脑
2016-7-15 11:48
插不插内存都是1.1A,不过内存,EC和PCH的BIOS都已刷过,而且此板还自动开机,且长按开机键也无法关机,测内存的供电和总线电压都正常,CPU已发热说明时钟应该没问题,复位因没图纸无法测,而且EC也换过,故障依旧
凯华电脑
2016-7-15 11:51
关键没图纸
凯华电脑
2016-7-15 12:40
复位应该也有,插上内存阻值卡测内存的复位教有1.5V
凯华电脑
2016-7-18 01:17
H61和EC都换了故障依旧,开机电流1.1无跳变应该是不跑码,苦于无图纸,维修陷入困境
本人新手
2016-7-18 23:37
供电,,时钟,,复位
凯华电脑
2016-7-19 01:57
没图纸啊,测内存的复位有1.5V,而且CPU已发热,时钟应该有
一梦芯痛
2016-7-19 07:03
主要查时钟电路,和复位转换电路
leizhili1234
2016-7-19 15:05
按照时序来 供电适中复位
fguehje
2016-8-17 09:31
楼主你的bios是好的么,要是好的可否上传一份 ,我的板子是没有cpu供电想刷个bios试下
