标题: HP 4431S不触发 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2016-7-13 23:04
标题: HP 4431S不触发
这机子不能触发,待机电压都正常,按开关到EC KBC1126-nu的引脚有拉低跳变,但发到南桥的PWR_BTN_OUT# 信号无跳变。BIOS电池放电后插电源自动开机显示,但键盘不能用,USB键盘好用。在进系统桌面前黑屏了,电流降到0.5A左右。一装小电池就不自动开机不触发。刷了好几个BIOS,现象一样,应该不是BIOS问题。是不是EC  SMSC kbc1126-nu 坏了?
作者: llxxx    时间: 2016-7-14 00:28
换个ec试试  亮机时键盘也不能用  坏的几率挺大
作者: yzplyj    时间: 2016-7-14 07:00
键盘不能用一般是EC坏了。
作者: 3301809631    时间: 2016-7-14 10:27
换一个试试吧
作者: weidemingwei    时间: 2016-7-14 12:44
ec或者南桥
作者: 东海之鲲    时间: 2016-7-14 18:31
weidemingwei 发表于 2016-7-14 12:44
ec或者南桥
南桥的可能性不大。一般的机子都是BIOS放电后自动开机。这机子能显示说明除了开机电路前面部分,其它电路基本正常。
作者: mjq8866    时间: 2016-7-15 07:52
ec有没发出pwrbtn#,没发出就是ec,如果能正常拉低,桥不发出SLP就是桥
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-7-15 08:15
同意换个EC看看
作者: wendong    时间: 2016-7-15 10:33
同意换个EC看看
作者: bailang381    时间: 2016-7-15 10:36
应该是EC坏了换个试试
作者: 我锋我有型    时间: 2016-7-15 11:11
这个要具体看一下,一般EC坏的少
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-7-15 11:43
换个EC试试呗
作者: amwgamw    时间: 2016-7-15 14:40
多谢楼主分享 学习了
作者: 东海之鲲    时间: 2016-7-15 21:58
换了EC,换了HM65,换了BIOS芯片,活都干得很漂亮。故障跟原来一模一样。没招了,客户不愿意换主板,拿走不修了。我估计是EC的哪个条件没有具备。
作者: 东海之鲲    时间: 2016-7-15 22:00
EC发到南桥的PWR_BTN_OUT# 信号无跳变。
作者: limingyue    时间: 2016-7-15 22:08
先换个EC试一下
作者: 土豪菜    时间: 2016-7-15 22:10
先测条件吧
作者: mjq8866    时间: 2016-7-15 22:33
那就查EC吧
作者: cnyt081    时间: 2016-7-16 11:03
一般先查查EC,南桥也有可能
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-16 11:40
种种迹象是EC坏呀
作者: 383378177    时间: 2016-8-5 10:34
这EC带程序不好搞
作者: 新手进入1    时间: 2016-8-5 16:25
ec可能坏了
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2016-8-11 15:09
有图纸吗?有图有真相。
