标题: 技嘉H61M-DS2关机重启 [打印本页]
作者: 神奇连    时间: 2016-7-13 21:56
标题: 技嘉H61M-DS2关机重启
今天修技嘉H61的板子,关机后重启,BIOS设置该关的都关了,还是不行,重启,不知道该怎么办??求教大神解惑
作者: 神奇连    时间: 2016-7-13 21:59
把BIOS里面wake选项关了也不行
作者: 二八筒    时间: 2016-7-13 22:02
换BIOS 刷BIOS 试试
作者: lgaek    时间: 2016-7-13 22:17
try to flash the bios....good luck.
作者: dzy84    时间: 2016-7-13 22:18
关机变重启,建议检查关机时序。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-13 22:55
这个好像真的是BOIS问题 【迅维】有通病你在 仔细看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-13 23:39
先看下开关针的电压正不正常   然后再刷BIOS
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-14 05:59
技嘉一直以来的通病
作者: xiaowu2015    时间: 2016-7-14 06:46
那你把网卡拆了 再试试关机变重启吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-14 13:40
BIOS里面关了不行就看下主板上的信号是否有问题。WAKE#
作者: H55    时间: 2016-7-14 14:25
重点检查 WAKE# ,USBOC# ,RI#...  PWRBTN,和 PSON ,SLP-S3这几个重点信号。。。。。。。。。
作者: koflcm    时间: 2016-7-14 16:14
网卡拆了还要装回去不?不然如何上网啊
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-15 08:09
要想先易后难,先刷BIOS吧
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-15 08:53
1、刷BIOS
2、拆掉网卡试试(WAKE#)
3、触发电路,尤其是IO
作者: jiing3067    时间: 2016-7-27 13:48
你看下这个对你有帮助不http://www.chinafix.com/thread-991637-1-1.html
作者: jiing3067    时间: 2016-7-27 13:49
开机以后点关机,数秒,会自动开机。反复这样。USB用不了
