ZXCVWtest
GA-8I845GVM-RZ
李陈伟
2009-3-25 17:50
GA-8I845GVM-RZ
这块技嘉板供电都正常,上U、内存,跑码从C1到09后就断电,几秒后又自动通电跑C1到09,一直这样跑,这个问题怎么修呀
正大电脑
2009-3-25 18:08
量一下北桥的供电正常吗 GIGA的通病
请问一下,北桥供电都没满足也会跑 C1 吗?
啥跟啥啊,还没看清题目就通病了!
新星座
2009-3-25 18:23
查一下北桥和内存供电
你老人家更厉害,回复也要抄袭,明明楼上是误导,你还抄
您就扣分加倍吧
李雨泉
2009-3-26 17:52
我也遇到同样的问题。接通电源不开机,电源20芯插坐右边有一个PAL1084的元件很烫手。强接绿线与地开机,各组输出电压都很低。是否1084烧了?
请您下次自己开一个贴,好吗?这里回复是给楼主帮忙的
你的板子也是这个型号吗?
测一下PCI A14脚对地阻值是多少,短路先拆了集成网卡芯片,还短就是南桥挂了
信强电脑
2009-3-26 19:03
这种情况按不过内存修,,,内存的工作条件,BIOS, IO,到北桥的AD线,北桥问题
无双鸟
2009-3-27 00:09
不过内存会导致自动掉电?有疑问?除了现在的高端板会有这种现象,845之类的板不过内存是应该不会掉电的,请求指导。谢谢!
陈振江
2009-4-3 17:08
麻烦你给我查下电源口附进的和1084挨着的二极管是什么型号的我的烧了看不清了
咖啡男
2009-4-3 17:15
就按不跑内存修 5楼说的不错
工程师张艳
2009-4-12 03:02
1084是插上ATX就要有的3V
很汤可能对地阻抗不对了
SB·LAN`ICS可能性较大
