判断问题:屏线松动 或 驱动板没有供电 ,驱动板坏 及 内屏损坏
具体检修流程:
1. 检查屏内 屏线导致的白屏情况。 打开前盖(没有后螺丝)找到屏线。
2.取下屏线,用橡皮把两头擦擦。必要时候可以换跟测试。这里观看没有明显问题,所以只做擦擦处理。
擦好之后 安装上,测试一下。
3.测试故障依旧,说明该显示器不是屏线导致的这种白屏情况。 继续向下检修。下面检修 驱动板供电情况。
首先 测量 驱动板的 直接 供电 元件 三端稳压器 有没有损坏。检测OK。没有损坏 。
4.屏线 和 驱动板 供电全部排除之后 ,那么就确定是 驱动板的问题了。 驱动板我是直接替代 (我没有驱动板主芯片 和 存储 芯片,没办法测试了)
5.驱动板换好之后,继续上级测试。。。。但愿OK吧。还是不行 就是 内屏的问题了。。。那就白忙活了。
6.测试OK了。 问题解决。此显示器的白屏情况 属于 驱动板坏。 装好测试一会。
7.维修小结:针对 这种 白屏情况,,这种LED屏 很多都是驱动板集成在 一体板上面的,就要一步一步测试,要有耐心。
{:4_128:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
