标题: ISL6333可以用ISL6333A代换 [打印本页]
作者: 晨星演    时间: 2016-7-13 20:12
技嘉GA-H55M-S2CPU供电短路 换号了MOS换发现没有CPU供电
之前量了一下MIS G极阻值偏低 极有可能芯片也烧了
找了一下没有一下没有ISL6333A的   只有ISL6333
抱着试试的心态 谁知换上去就出CPU供电了
所以说ISL6333A可以用SIL6333代换
比较忙不上图了!
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-13 20:21
两个芯片应该差不多
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-7-13 20:23
这样换  会不会出别的问题啊、脚位可能一样、但是内部结构会不会有问题哦
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-13 20:32
这两个应当功能上没有差别,,,
作者: 二八筒    时间: 2016-7-13 20:37
哦哦 楼主换了正常使用吗
作者: dzy84    时间: 2016-7-13 22:42
理论上应该可以通用。。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-13 23:08
我上次换过这个真的可以换的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-13 23:32
这样的话最好是 多烤烤机为好
作者: 晨星演    时间: 2016-7-14 11:01
二八筒 发表于 2016-7-13 20:37
哦哦 楼主换了正常使用吗
可以正常进系统了!!!!!
作者: 晨星演    时间: 2016-7-14 11:02
搭客5文起步 发表于 2016-7-13 23:08
我上次换过这个真的可以换的
看了下引脚定义一样就上了  谁知真行!!!!
句容诚信电脑 发表于 2016-7-13 23:32
这样的话最好是 多烤烤机为好
直接给回客户了!!!!  有问题再拿回来吧!
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-22 00:04
多一个A   又没有区别,大惊小怪
