标题: 华擎 h61m-vs3 没有cpu 供电! [打印本页]
作者: Repair001    时间: 2016-7-13 19:07
今天遇到一片没有VCOREDE 板子哪位大神救一下急!34pin VCOREN 有1V左右!芯片是RT8876A 芯片供电 12V 5V都有!内存供电 和1.8V 都有的! 下面没思路了!要怎么修啊?各位大神请指导一下!不胜感激
作者: xinzhew    时间: 2016-7-13 19:39
看下BOOT和VID有无问题。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-13 19:45
也可以刷个BIOS试下的
作者: lgaek    时间: 2016-7-13 22:25
if the cpu is not supported by the motherboard there will be no vcore....try an old cpu or ,try to flash it...good luck.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-13 23:51
英特尔的    内存  桥  总线  才到CPU    前面都正常了吗
作者: Repair001    时间: 2016-7-14 10:26
bios 刷了  VCORE ic换了2颗  内存供电正常 峤供电正常 boot  两个信号脚都是12V左右
作者: 王一明明    时间: 2016-7-31 18:16
楼主修好了没有,提供经验
