查看: 969|回复: 3
L-I946F 时间保存不了
发表于 2016-7-13 18:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
L-I946F 时间保存不了 发现腐蚀严重  好几个电阻掉了 无语了 又没有图纸 R174 R170 r2636  都掉了  谁知道阻值啊???????
发表于 2016-7-13 19:35:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果没有的情况下大概装个10K往上的电阻吧
发表于 2016-7-13 22:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
参考一下其它图纸的RTC电路   找电阻 补上去试试吧
发表于 2016-7-14 09:45:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
兄弟 也只能找个图纸
