标题: 求ATX电源常用电源开关三极管的型号 [打印本页]
作者: 李学明    时间: 2009-3-25 17:39
想进点三极管,用于ATX电源的维修,例如13007,13003,13009,C5027S,希望各们老师指教
作者: 壹点水    时间: 2009-3-25 17:51
一般不需要买各种三极管,在旧电源上卸下的就足够用的。在山东威海13007和C5207都是1元一只,如果在广东我想一定会很便宜。
作者: 郭郭有志    时间: 2009-3-25 22:13
买新管,维修成本高。
最好是收旧件,拆来用,很合算。
作者: 维修公司    时间: 2009-3-25 22:20
修电源  不要进什么元件了 就用旧电源上的元件吧  因为修电源也不会挣几个钱的
作者: 李学明    时间: 2009-3-26 12:12
听各位楼主的,不进件了,拆旧件用,算了
作者: 孤魂    时间: 2009-3-26 12:13
好像修主板都是这样的多。
作者: 周周的火车    时间: 2009-3-26 20:54
一般三极管损坏的的机会很少,因为开关电源有很好的高低压保护电路,再说你收的坏电源多了,还要进新的?旧的都用不完,不过最好用品牌机的拆机件,质量有保证,杂牌的元件质量不太好。
作者: 张定文    时间: 2009-3-26 21:36
电解电容还是要用新的    旧电容问题多
作者: 花都天使    时间: 2009-3-28 01:27
我也是吖,所有的配件都从旧电源上拆来的,拆那里P3的修P4的,,拆那些20针的修24针的.没办法,讨两口饭吃就只能这样咯.
作者: 生产技术部    时间: 2009-3-30 12:49
12# 三志心
前段时间自己的金河田电源坏了,去电子市场买了几个13009,结果第一次被奸商骗了,买回来两个打磨的件,后来又找了一家,才卖到真的13009,不过一个也是3块钱,我是大连的
作者: 天创科技    时间: 2009-4-14 19:46
拆旧电源可以      但是很多电源用的都不是同样的管子     要掌握好代换的件才行也
作者: 陈效    时间: 2009-6-4 11:40
用旧的好。所有维修的都江堰市是这么想的。
