标题: 信阳.固始新宇电脑医院维修案例之 东芝L600 TE2D 上电掉电 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-13 17:51
维修地点:中国.信阳.固始
维修人员:阿虎
维修天气:多云转阴天
维修心情:一般一般倒数第三
维修时间:2016.7月
.............................................我是分界线..............
      今天,本地一同行,拿来一台东芝笔记本说是开机掉电,看网上很多这种问题,问 ,可以修吗。我说试试把。试了下故障和同行描述一样。我也搜了下论坛,发现确实很多掉电的问题。。。
     拆机省略.....拆开机器,发现版号是TE2D的,先打各大阻值正常,按下开机键,上电掉电,可以重复上电,每次都是上电到2a掉电,排除短路问题,与是开始测各大电感发现除了pl10电感没电压 其他大的电感都有电压,于是从迅维网下载了 te2d的图纸,打开图纸搜索 PL10 发现是产生1.05的,然后直接去找这个电压的产生源头,发现是pu5产生,芯片型号是UP6111AQDD,于是测量关键测试点,2脚 15脚 13脚 9脚  2脚5v正常 13脚正常 15脚 en 正常
9脚没有测试到5v电压 看来是这里问题了,打阻值无短路,直接从最近的地方飞个5vs5电压过来,在按下开机键 电流上去了,不在掉电,接屏已经亮机了.
    总结:1.05v没有导致上电掉电
下面是一些图片
作者: lz0913    时间: 2016-7-13 18:03
这个1.05V是总线供电吗
作者: wendong    时间: 2016-7-13 18:15
学习 学习 ,,,,
作者: 阳磊    时间: 2016-7-13 18:44
还以为你这是亮机掉电呢。  不出电压掉电好修很多。
作者: 心馨电子    时间: 2016-7-13 18:50
作者: zhoumw    时间: 2016-7-13 18:51
掉电的机器不好修,好实例啊
作者: H55    时间: 2016-7-13 19:23
居然 缺少 1.05V 能到 电流2A才掉机。。厉害
作者: 宫泽熙    时间: 2016-7-13 19:27
感谢楼主分享      、
作者: 诺言电脑    时间: 2016-7-13 19:33
前几天碰到一个没搞定,
作者: rzy200811    时间: 2016-7-13 19:52
努力学习中,谢谢分享
作者: www95995    时间: 2016-7-13 20:56
这种掉电 的确不好搞  掉电太快 容易误判
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-13 21:18
有些掉电太快我的表都反应不过来,你这个掉电不是很快吧
作者: 西山行    时间: 2016-7-13 21:20
掉电的的确不好修。
作者: 菜菜维修    时间: 2016-7-13 21:41
掉电很多是缺电或短路
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-13 21:43
这款机器亮机掉电是很多
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-13 21:44
我才开始以为短路 了 其实没短路
缺电压的还挺好修
不是特别快 呵呵
西山行 发表于 2016-7-13 21:20
掉电的的确不好修。
我这掉的不是很快
菜菜维修 发表于 2016-7-13 21:41
掉电很多是缺电或短路
也有缺信号的
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-13 22:34
这个vccp正常时是不是应该由vdd转换而来?从外部拉,修的可以楼主
作者: 135158wang    时间: 2016-7-13 22:55
楼主技术不错,我一听到掉电就头疼
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-13 23:12
楼主太谦虚了
作者: 美丽的原创    时间: 2016-7-13 23:23
感谢楼主分享!
作者: 181    时间: 2016-7-13 23:29
来看看
作者: www95995    时间: 2016-7-13 23:42
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-13 21:44
缺电压的还挺好修
的确 我上次修了个海尔的 是广达代工的  触发掉电 有时0.6 有时0.9 (太快 电流表读数不准) 秒掉 万用表量不出那个电压出问题了 最后 以为是显卡供电(走错路了 那个OZ 供电芯片 下管控制级 5V ( 长5V是正常的 有波形的)就以为是显卡供电问题 修了2天没修好) 最后是故障是 桥供电PG 问题  供电正常 不发PG   用小刀 挖HWPG 电阻查出来的  (运气不佳 扣到倒数低2个才测出来的)   搞了几天 最后 还是搞好了
作者: 红太阳电子    时间: 2016-7-13 23:51
楼主厉害,经验不错,感谢分享
作者: whisht20    时间: 2016-7-14 00:15
你这机器电流好大 还有大电容吧。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-14 13:55
www95995 发表于 2016-7-13 23:42
的确 我上次修了个海尔的 是广达代工的  触发掉电 有时0.6 有时0.9 (太快 电流表读数不准) 秒掉 万用表 ...
嗯 有的是麻烦点
红太阳电子 发表于 2016-7-13 23:51
楼主厉害,经验不错,感谢分享
厉害啥啊
whisht20 发表于 2016-7-14 00:15
你这机器电流好大 还有大电容吧。
没有大电容的
作者: mosguan    时间: 2016-7-14 16:48
少电压掉电,不是亮机就掉呀,我是冲这来看的..不过分析准确
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-7-14 17:05
版主可以 , 我遇见掉电的就头大 , 没思路
作者: 本本维护    时间: 2016-7-14 17:08
少电压掉电的还是蛮好修的
作者: XNM    时间: 2016-7-14 17:21
巧了我也正修一台L600不过保护隔离,那个8脚复合管太难找了,看来这机子质量不咋地!
作者: 熊绪忠    时间: 2016-7-14 17:21
可以直接飞线吗
作者: xietian55    时间: 2016-7-14 17:28
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: jialei1125    时间: 2016-7-14 17:40
东芝的东西,全是毛病。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-14 17:40
学习了,技术不错
作者: yzplyj    时间: 2016-7-15 12:43
又看到楼主发贴了,经验!!
作者: 金科笔记本    时间: 2016-7-15 12:52
谢谢分享,好东西
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-15 12:58
yzplyj 发表于 2016-7-15 12:43
又看到楼主发贴了,经验!!
我的一般都是水贴
作者: cobgtkgtk    时间: 2016-7-15 13:05
谢谢分享,受教了
作者: coal    时间: 2016-7-15 13:38
牛逼,这完全就是秒杀啊
作者: 理想数码维修    时间: 2016-7-15 14:01
缺电压还是比较好修的,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-15 14:20
coal 发表于 2016-7-15 13:38
牛逼,这完全就是秒杀啊
隔谁都是秒杀
作者: 山东笔记本    时间: 2016-7-22 15:13
1.05不出 能到2A多的很少见  就算电压全出来 到2A多的也不多
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2016-7-22 15:20
感谢分享  谢谢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-22 16:19
秦皇岛旭日科技 发表于 2016-7-22 15:20
感谢分享  谢谢
.....没什么  故障比较简单
