标题: GA-H61M-DS2 不触发维修 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-13 17:47
GA-H61M-DS2  不触发维修
1、习惯性的测量各主供电的对地值,正常
2、待机3.3V正常
3、排针一脚高电平3.3V正常
4、短接排针,IO发给桥有高低电平变化
5、桥没有发 出 -SLP_S3 高电平给IO
6、难道桥坏了,先测桥的待机条件,RTC电路都正常。
7、测到RSMRST时,发现只有0.5V,所连接的MOS管G极为0V
8、导致原因:上拉供电问题、电阻问题还有被拉低。
9、拆掉此处的MOS管,RSMRST变为3.3V,判断为MOS管漏电。
10、触发顺利显示
GA-H61-BIOS好机备份.rar
1.52 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 亿通电脑维修    时间: 2016-7-13 18:32
谢谢分享!!!!!!
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-13 19:53
按照时序来修就是快,一般要先查下条件在考虑换桥,如果桥有问题就没有换的必要了
作者: 二八筒    时间: 2016-7-13 20:05
嗯 维修得不错
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-13 20:22
说起来容易,修起来也是很麻烦的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-13 20:31
维修思路还是很清晰的,,,,
作者: 西山行    时间: 2016-7-13 21:23
按步骤先查桥的待机条件后再搞桥。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-13 23:02
这个应该是通病把我早上也搞到过一张也是这个管子坏了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-13 23:35
英特尔的PCH  没那么容易坏   一般都是条件的问题  有图纸 不触发还是不难修的
作者: ljrmm    时间: 2016-7-14 10:49
思路不错,谢谢分享
作者: wendong    时间: 2016-7-14 12:20
维修思路还是很清晰的,,,,
作者: 赵明z    时间: 2016-7-14 12:37
这个时序不错,很适合小白
作者: astandpower    时间: 2016-7-17 10:48
楼主思路比较清晰啊,刚学修板不久,INTEL的触发时序老记不了,可能是维修量太少的缘固
作者: 小强Gq    时间: 2016-7-17 11:25
上次修到一块是IO虚汗了
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-17 11:39
其实说的简单,修起来就没那么块了,楼主思路不错
作者: 杰之王    时间: 2016-7-21 10:41
谢谢 不过我也会
作者: alexchousha    时间: 2016-7-21 10:52
菜鸟学修板
