标题: 开机南桥发热 [打印本页]
作者: 等你好久了    时间: 2009-3-25 16:36
标题: 开机南桥发热
有一块富士康P4M8907MB-2.0-RS2H主板是集显卡开机后南桥稍有点热是不是正常现象?
作者: 无名而为    时间: 2009-3-25 17:05
能用吗,USB能正常用吗?如果都正常,哪热也是正常的
作者: 李陈伟    时间: 2009-3-25 17:15
有点热应该是正常的吧
作者: 主板开膛手    时间: 2009-3-25 17:31
有点热没问题,只要不是一开机就好烫就好
作者: 奥迪金星    时间: 2009-3-25 19:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 交航安徽    时间: 2009-3-25 19:53
有点热应该是正常的
作者: 维修公司    时间: 2009-3-25 23:34
不知道你说的有点热是热到什么程度  如果真的有点热也是正常的,但是如果烫手那就不正常了 前几天有一个板子 南桥热的烫手 机器也好使  但只是怕用不久
作者: 大学生电脑    时间: 2009-3-27 00:20
正常能用就行,我见过华硕板南桥很烫手的.用了三年到现在没问题
作者: 天涯之远    时间: 2009-3-27 08:17
关键你的主板有什么问题。。。。。热和烫是有区别的
